Zaslal: st březen 13 2013, 17:04 Předmět: Měření fáze
Zdravím
Dneska jsem předělával na verandě elektriku vyhazoval jsem hliník který tam byl přes 40 let a dával jsem kabel měď ,světlo na verandu a druhé světlo ven na vchod byli tam dva vypínače tak jsem tam dál dvojitý a přes něho jsem táhl fázi.Zarazilo mě toto když jsem zkoušel fázi zkoušečkou obrázek v příloze tak při vypnutém vypínači na obou kontaktech tak zkoušečka mi ukázala jako by tam byla fáze, slabě svítila přisuzuji to indukci je to mu tak? nebo co dělat? díky
Moc tomu tedy nerozumím,píšeš o světlech a měříš to v zásuvce,kde má být na pravé dírce vodič N. A ten tedy svítit nesmí,pokud ano,vypni elektriku a volej revizáka,máš někde velký přechodový odpor na N/PEN,to hrozí úrazem.Ty světla přece spínáš ve fázi a jejich druhý konec je připojen na N přes žárovky,takže vede-li to na čem měříš od těch světel,svítit to nesmí.Leda bys tam ty žárovky neměl nebo byly spálené a vodič N byl v luftě,ale i tak je to podivné ,velký souběh s jiným vedením tam asi nebude.
Obrázek je zřejmě ilustrativní pro představu čím to bylo měřeno.
Ano, bez žárovek jde o kapacitní vazbu mezi kontakty vypínače, vedení, nebo obojí (o zašroubovaných úsporkách to platit může taky).
Nejsem si jist,že je to tak - vodič N od světel přece musí být někde (v místě rozdělení) spojen s PE na PEN a uzemněn - tudíž na něm nemůže bý napětí,které rozsvítí doutnavku - obvod se přes tělo uzavírá kapacitní vazbou proti zemi. U úsporek je to jinak,také mi jedna poblikává - N je v místě rozdělení PEN na N a PE obvykle dle norem uzemněn ,zdrojem napětí pro úsporku je indukce do rozepnutého fázového vodiče ( proti zemi ,usměrněná v úsporce a nabíjející pomalu její filtr.kondenzátor.
Raději ať to autor dotazu lépe popíše,upadlé "nuláky" ve starých rozvodech TN-C byly příčinou již mnoha smrtelných úrazů - měl jsem to v rodině.
Zaslal: st březen 13 2013, 18:22 Předmět:
Jenda_KL napsal(a):
Ano ten obrázek je pouze ilustrativní čím měřím tak co s tím ? díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Vůbec by nebylo špatný nápad s takovýma znalostma to nechat udělat někým z oboru s kvalifikací. Pro klidný svědomí. Vyřádit se můžeš na bastlení s malým napětím.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: st březen 13 2013, 21:19 Předmět:
Poctivá vadaska se také neobejde bez zkoušečky fáze. Pokud máš v zásuvce upadlý nulovací vodič, každý poctivý přístroj ti ukáže beznapěťový stav a ouha! Ona je fáze poctivě pod napětím a může tě při doteku poctivě pokopat. _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: čt březen 14 2013, 12:00 Předmět:
Doutnavkovou zkoušečku mám při práci na el. zařízeních stále u sebe a než se dotknu neznámého vodiče, ověřím si, jestli nesvítí a jestli není proti zemi napětí. Teprve potom mohu zkoumat jinými měřícími přístroji, jestli je tam bezpečné napětí, nebo jestli mým tělem projde bezpečný proud. _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: čt březen 14 2013, 19:02 Předmět:
Procesore, vadaska má doutnavku právě proto, že je to jednoduchá a v mnoha případech nenahraditelná zkouška přítomnosti nebezpečného napětí. _________________ Netřep se mnou!
