Zaslal: út březen 12 2013, 19:47 Předmět: Spínání relé přes mobil
Ahoj Bastlíři,
řeším pro mě zapeklitý problém, mám telefon, ze kterého jsem místo vibr. motorku vyvedl kabely... vše funguje, ale je tu problém.... na probuzení PC to stačí, dává to impulzy. Ale potřeboval bych nějakou stavebnici abych mohl zavolat a po prvním prozvonění by se relé sepnulo a na další vypnulo....
pro ilustraci přikládám video (pozn. při stisku se generovaly vibrace a napětí i při držení kolísalo asi kvůli klepání pro motorek)
druhé video je při jednom zmáčknutí se udělají tři probliknutí, ještě zkusím natočit prozvonění na které to bude primárně fungovat (resp. na jedno zazvonění)
http://uloz.to/xg1SthA/20130312-184439-mp4
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2815 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út březen 12 2013, 20:07 Předmět:
Proč vymýšlet vymyšlené?
několik amatérských konstrukcí se dá najít na webu, mírně profesionálních řešení za rozumnou cenu také několik, dovolil bych si připomenout to, s čím mám dobrou zkušenost - microGATE2 nabízené firmou Flajzar
poznámka, nechci nic kupovat, mám to jen pro zábavu ))
prostě jsem jen ňouma kterej neumí najít nějaký schéma na netu v tomhle směru... neznám ty fráze ))
takže v podstatě analogicky tu samou věc která se realizuje pomocí stykačů?
poznámka, nechci nic drahýho kupovat, mám to jen pro zábavu ))
takže max nějakou stavebničku, relátka...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 13 2013, 6:38 Předmět:
Asi tahle . Je tam malinký šváb , zvoucí se mikroprocesor . Má jen osm nožek a z toho ještě dvě napájecí . Ale uvnitř program , který nahrazuje spojení vícero běžným obvodů v pouze podobné fci , bez komfortu . Místo fotoodporu by se dal dát optočlen a před něj MKO .
Zaslal: čt březen 14 2013, 5:52 Předmět:
Optorelé je běžně chápáno jako výkonový prvek . Optočlenem tlačítko na MB můžeš běžně spínat . Ale mám zato , že dalším sepnutím činnost zdroje opět zrušíš . Takže je třeba instalovat 1 až dva MKO , aby byl k dispozici na výstupu jen jeden krátký pulz . Je třeba vyzkoušet .
