Zaslal: út květen 31 2005, 14:18 Předmět: color 445 planar
Prosim o radu tv nabehne do standby modu a tot vše nejde zapnut ani vypinačom svieti iba červena kontrolka zdroj je dobry aj vn čast neumim csi stim rady predem dik
Zdroj je dobrý...když svítí kontrolka,funguje zdroj + 5V,a co ostatní napětí,jaká napětí máš na výstupu zdroje,jaké je napájení VN,řádkového budiče,máš napětí na VN tranzistoru,co jsi naměřil... ???Chce to schema a všechna napětí si v klidu oměřit...jistě schema máš ??..taková závada
by neměl být problém...mohou být i studené spoje...
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st červen 01 2005, 6:00 Předmět:
U techto TV se me jiz parkrat stalo, ze byly prerusene odpory 0R22 na vystupu zdroje, jsou ty ty odpory s pojistkou ci jak se to jmenuje, ve schematu jsou oznaceny. Nemam ted scheme u sebe, kdyz tak mrknu odpoledne, nicmene chce to merit co leze ze zdroje.
Zaslal: st červen 01 2005, 13:21 Předmět: nameral som
Nameral som všetky napetia akurat napetie ktore ma byt 118V je až 157Vkondiki som menil na sekundari tie 47mikro 2ks jeden opravar mi hovoril že odchadzaju procesori ale neviem ako to zistit odpojil som aj kanalak ale aj tak nenabehne diki za všetky rady a info schemu mam
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5730 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st červen 01 2005, 13:49 Předmět:
V prvním případě odpoj řádek, místo něho zapoj jako zátěž žárovku 60W. Potom se pusti do zdroje, musí tam být těch cca 118V, pak pokračuj dál. Když si pročteš starší příspěvky, najdeš tam cenné rady. Takovéto závady tady byly řešeny několikrát. Vadný procesor je celkem vyjímečný jev.
Podle zvyseneho napeti na KSRR si myslim, ze bude zavada v obvodu, ktery ridi spinani tranzistoru u imp. trafa zdroje. Casto tam byvaji vadne elyty 47u (2ks) nekdy tam byva i 10u.
Zaslal: st červen 01 2005, 15:51 Předmět: upresnenie
zakaznik hovoril ze tv po burke uz nenabehla chcem este upresnit ked zapojim repro tak počut v nom praskanie, napetia v sekundari suhlasia okrem toho 118V je 157V a na cievke L102 je 1,5V mesto 12V
Zaslal: st červen 01 2005, 17:47 Předmět:
osobne si myslim, ze ve tvem pripade je nutne opravit nejprve pricinu tech spatnych napeti, u me se ta zavada projevila tak, ze nesel jenom zvuk, po vymene TDA1013 to řvalo naplno, nefungovala regulace hlasitosti, bohuzel byl v haji ten uP. Ve tvem pripade bych se zameril na ty napeti, teprve potom uvidis, jestli je neco dalsiho. Oprav ten zdroj.
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: st červen 01 2005, 19:11 Předmět: color 445
Ahoj chlapi.Nechcu vám do toho kecat,ale jak už bylo řečeno,viděl bych to na zdroj.Z jakého důvodu tam má místo 118volt 150volt?Dle zkušeností soudím,že nereguluje zdroj,anebo nemá zátěž...
Zaslal: st červen 01 2005, 20:39 Předmět: Re: color 445
kybl napsal(a):
Kondy 47u o kterych jsem vcera psal nejsou na sekundaru impulsniho zdroje. Pricinou zavady je zdroj, ten je treba opravit nejdriv. Dusledkem zavady je ze bude pravdepodobne zkrat na +12V. Byva tam pomocny zdroj slozeny z maleho tranzistoru zenerky a odporu, ten tranzistor a zenerka byvaji v tomto pripade zkratovane.
no chlapi ja teda nevim ale tech 150V je snad prvořadá věc to tam přece nemůže být musí tam být 120V bez toho se nedá pokračovat!!!!!!! máš tam pár věcí hlavně kondíky
