OVP CTV256, zdroj
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 10:46    Předmět: Citovat
Konečne som sa k tejto TV vrátil. Vymenil som R108 (v tomto prípade 0R39) i spomínané dva elyty, tedy C150 a C04. Elyty v napájaní riadku som vymenil už predtým počas opravy. Zdroj zatiaľ nespadol a štartuje "na šup". Odpor vyzerá v poriadku, zrejme sa mení pod záťažou Nevím . Pokiaľ ide o hrebeňové lemy silne kontrastných ostrých prechodov, tam zmena nenastala, takže tie dva elyty v tom boli asi nevinne. Menej kontrastné prechody nevykazujú nijaké abnormality. Zmena nastavenia kontrastu na to nevplýva, takže by to nemal robiť ani obmedzovač. Ako mám zistiť, ktorá časť TVP, resp. ktoré obvody to páchajú? Ď
Dúfam, že to nakoniec nerobí STB. Opravář
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 10:42    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Mal som raz prípad, že blbla pod napätím VD109.
Ako sa to prejavovalo?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 11:02    Předmět: Citovat
Pri zapnutí padal zdroj do Stand-by. Niekedy počas prevádzky cca po hodine-dvoch spadol do stand-by. Tv predtým bola v servise na Orave, bohužiaľ vrátená s tým, že chyba sa neprejavila.
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 12:03    Předmět: Citovat
Hádal som niečo podobné. Takže môj prípad to nie je. Ďakujem za info.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2014, 17:57    Předmět: Citovat
Prosím vás, ako sa dá zablokovať chrominančný kanál? Odpojil som C317 (18pF), ale ono to jaksi rozhodilo celý riadok a musel som ho vrátiť. Dík
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 14:43    Předmět: Citovat
Pre doplnenie, spomínané lemy páchal chrominančný signál. CVBS vstup som ošetril LC členom, stlmil som farbu a prechádzajú len s.i.
Po čase ho mám zas na stole a medzi iným riešim nepríjemný vrkot vo zvuku (signál z obrazu). Napojil som to cez cinche (cez redukcie) a vrkot zmizol (obraz mám č/b.). To znamená, že to lezie z RGB vstupov. Z kadiaľ prelieza? Cez kostru? Riešil už niekto takýto problém? Dík
Ide to cez kostru. Podieľa sa na tom každý 75Ω "zaťažovák". A teraz čo s tým hm.
Kde ich oprem (o kostru), skúšal som viac miest, tam to vrčí a vrčí.
Tak uvažujem; kadiaľ sa asi uzatvára slučka? CVBS in má odpor rovno za konektorom a vrčí. To musí ísť cez samotný stb, TV je v tom asi nevinne. Prípadne žeby to robil kábel?
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 19:48    Předmět: Citovat
Vrčení ve zvuku při propojení STB-TV dělá obvykle blbý kabel, který nemá stíněné zvlášť jednotlivé žíly.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 20:37    Předmět: Citovat
Tento ale má, overil som. Možno nie dostatočne. Asi skúsim plochý kábel, tam by to hádam mala byť tutovka.
Aj je. Smile
