Zaslal: čt březen 14 2013, 15:41 Předmět: Jak lze zapnou mobil bez baterky?
Dobrý den,jde něak provozovat mobil bez baterky?
Že bych ho třeba dal na nabíječku,tu mám ale baterku ne.Zatím jsem to nezkoušel pač ho nechcu zničit. Chci to takto,protože mobil bude umíštěn venku,v krabici,protoře bude příjmat mobilní internet a přes USB ho sdílet do PC. Jediná možnost jak dostat na chatu net, není tam ani skoro signál a tam mám venku na stožoru GSM a UTMS yagi. Nebo jak jinak ho můžu napájet?
Selským rozumem bych řekl, že to nejde. Baterie vykrývá špičkový odběr při vysílání.. zkusil bych ji sehnat, nebo nahradit tvrdším zdrojem, který by byl ale připojen na svorky pro baterii. Akorát nevím, co s tím středním vývodem.Kdyby to byla jen teplota, nějaký odpor by ji nasimuloval..
Raději bych se ale poohlídl po nějakém vhodnějším zařízení - GSM brána nebo nějaký GSM modem.. http://www.sectron.cz/produkty/12-gsm-modem-umts-modem/238-gsm-modem.html (byl to hned první odkaz v Googlu na "GSM modem")
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: čt březen 14 2013, 16:35 Předmět:
ja mam ako GSM modem zapojeny starsi siemens, zdroj je napojeny na kontakty, kde sa pripaja bateria, stredny vodic nezapojeny. Akurat som musel priamo na tie vyvody dat kondik aspon 1000uF inak to nezvladalo prihlasenie do siete a volanie. Zdroj bol 1500mA.
aha a kdyby sem sehnal baterku a byl by nonstop na nabijecce,to bych asi zlikvidoval baterku,že?
No, jak který mobil, některému vadí nonstop připojená nabíječka, některému ne.
Já jsem to obešel tak, že jsem za dvě stovky koupil digitální spínací hodiny a nastavil je tak, aby jeden den v týdnu tu nabíječku na dvě hodiny zaply, zatím žádný mobil neprotestoval.
Zaslal: čt březen 14 2013, 18:56 Předmět:
Některý starší Siemensy dělaly to, že jsi tu nabíječku musel odpojovat, jinak po nabití a částečném vybití se nezačala baterka znovu nabíjet a po čase klekla. Při provozu přes GPRS docela na prd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 15 2013, 12:22 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Akorát nevím, co s tím středním vývodem. Kdyby to byla jen teplota, nějaký odpor by ji nasimuloval.
Obvykle se jako teplotní snímač v této aplikaci používá křemíková dioda. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: pá březen 15 2013, 12:44 Předmět:
Tchýně měla zapojenou starší Motorolu s baterkou několik let trvale v síti, jela bez problémů. Nokie přítelkyně vím že by bez baterky nejela - nabíječka neutáhne hovor.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 15 2013, 16:44 Předmět:
Mobil bez baterie nemůže fungovat (pokud nepočítám prehistorické kousky typu Dancall apod.). Proč? Protože nabíjení telefonu není přímo spojeno s napájecím obvodem (PMU), ale bývá realizováno zvlášť přes výkonový tranzistor (ten bývá sice umístěn v pouzdře PMU, ale je samostatný)a snímací odpor do baterie. Tudíž nehrozí to, co se dá udělat u notebooku- provozovat bez baterie.
Navíc bývá úroveň nabíjecího proudu interně omezená, dříve 300- 700mA, dnes už i 1500mA.
Třetí vývod baterie je tzv. BSI (Battery SIze), bývá definován pouhým odporem uvnitř baterie, připojeným na GND. Teplota baterie u většiny dnešních mobilů bývá hlídána termistorem na základní desce (u Nokie např. 47kΩ/20°C).
Pro síťové napájení mobilu je tedy třeba použít zdroj stabilizovaného napětí, nejlépe 4,2V (kalibrace napěťových referencí je na tuto hodnotu nastavena, alespoň co jsem měl možnost kalibrovat Nokie a Samsungy). Proudově musí být schopen (ve špičkách) dát okolo 1,5A.
Třetí vývod se spojí s GND přes resistor os tejné hodnotě, která je použita u původní baterie- vyjímku tvoří mobilní telefony LG, Sony- Ericsson a z dřívějších Siemens, u těchto stačí + a -.
Na výstup stabilizovaného zdroje je dobré dát kondenzátor alespoň 2200µF.
A už to valí _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15602 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 15 2013, 17:44 Předmět:
Tak zrovna včera a dnes jsem tu měl na opravu NB ASUS A6J (panty) a ten si bez baterky ani neškrtl. S baterkou se nastartoval a jel normálně a to na tu baterku v jejím stavu bez zdroje taky nešel, protože byla už hin.
Zaslal: so březen 16 2013, 0:45 Předmět:
Špatně jsem nedělal nic. Prej mu to tak dělá už rok, já opravoval jen tuhé panty. Špatně v tom něco je, ale už je to pryč. Nevíš, co tam je za problém, že to tak blbne ? Že bych mu to dodatečně spravil.
Jo, a při vypnutí se vše vyplo a rozhučel se větrák. Po vytažení napáječe to zdechlo úplně a po zapnutí napáječe se pak normálně nastartovalo.
