Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6641 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so únor 23 2013, 19:14 Předmět: Set top box LEMON.
Mám tento přístroj už 3 roky. Funguje super, umí hodně funkcí (dva tunery+hard). Jedině mi vadí, že ačkoliv za chodu není přehřát - respektive je studený, píše že: teplota vnitřního úložiště je příliš vysoká a spustí větrák (hrozně hlučný, dnes jsem dal odpor a zpomalil jej). Poté se buď zchladí, nebo píše podobné hlášky (odstraňte přepážky ap) a chce kvitovat OK. Harddisk má Al chladiče. Není mi jasné, proč to dělá, v PC také běží hard a je to OK. Teplota je hlídána softwarově, takže s tím nic neudělám. Přikládám foto, je to vyrobeno docela poctivě a přehledně. Nikde ovšem ani náznaku po typu, výrobci, nic úplný anonym..
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7884 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 23 2013, 19:25 Předmět:
TAKJAN- no, v PC bývají HDD v 2,5" slotu ve spodní části skříně, navíc je tato podstatně objemnější a ventilátor zdroje dělá neustálou výměnu vzduchu. Kdežto tady je HDD umístěn v horní části malé skříňky, bez nucené výměny vzduchu (ta nastane až když už je to přehřáté a to je pozdě).
Napadají mě dvě možnosti- buď nechat ventilátor v provozu pořád na malý výkon a zkoušením odladit požadované otáčky, které by zajistily potřebnou výměnu vzduchu. Nebo do horní části skříně udělat podélný průduch, který by zajistil nucenou výměnu (spolu s ním udělat průduchy i do spodku skříňky a tu dát na vyšší nožičky).
P.S: chladič je účinný jen do té míry, do jaké se podaří od něj to odpadní teplo odvést zase mimo pracovní prostor _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so únor 23 2013, 20:26 Předmět:
To bych moc neriskoval, obzvlášť pokud se k tomu můžou dostat děti (přece jen je ten primár bez krytu přístupný). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so únor 23 2013, 20:42 Předmět:
Tak zajisti, aby se ten větráček točil trvale, ale aby měl do určitý teploty HDD třeba jen 700-1000ot./min. (aby působil, ale aby nerušil).
+ ještě k tomu pár průduchů navíc, jak radí Michal22 _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne únor 24 2013, 11:17 Předmět:
Přidal bych tam větrák se sníženým napětím aby honil vzduch uvnitř bedny. Místo na něj je. Toto používám dreamboxu a větrák 80 mm na 7 V už asi pět let se trvale toč takřka neslyšitelně. Nebo použít HDD s nižší spotřebou něco 2,5 palcový jestli není použit nějaký speciální.
Zaslal: ne únor 24 2013, 18:32 Předmět:
Harddisk je vyfocen, obyčejný bych řekl. To inverto nebylo špatný? Tohle prostě funguje, a dobře. Mimo toho ventilátorku. Mám teda od včera snížené otáčky, takže ho není slyšet a hláška zatím nebyla... Stejně kouká skoro jen žena:-)
Taky jsem měl tento problém, navíc se mi přístroj někdy sám vypínal. Zjistil jsem při odmontování HDD, že pod ním jsou filtrační kondenzátory ( nevím jistě - 330M). Takže topící HDD mi vysušil některé kondíky. Všechny jsem vyměnil a od té doby klid. Je to tak rok.
Ano, samozřejmě Lemon, jinak bych na Váš dotaz neodpovídal. Můj problém se vyskytl cca po roce a půl. Byl sice ještě v záruce, ale prodejce již skončil s prodejem elektroniky a na netu se tvářil jako servis automobilů . Ale přístroj je jinak výborný a nemůžu si na něj ztěžovat, protože nahrává 2 programy najednou a nahraný program je opravdu v dobré kvalitě, ale to jistě sám dobře víte. Předpokládám, že budu muset zase za nějaký čas vyměnit filtrační kondíky, i když jsem tam dal na 105°C. protože pod HDD je asi dost teplo. Trochu nešťastné konstrukční řešení.
