Zdroj LC-A300ATX, řídicí obvod IFF9310227E (2003)
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 16:23    Předmět: Zdroj LC-A300ATX, řídicí obvod IFF9310227E (2003) Citovat
Je to řídící obvod ve zdroji LC-A300ATX. Topologie nějak nesouhlasí s 494. GOOGLE nic nemá. Co je to za potvoru, prosím.. (nad řadou čísel je 2003)
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 17:47    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
...(nad řadou čísel je 2003)
To je to správné označení.
Google zná.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 18:37    Předmět: Řídící obvod 2003 PRO PC ZDROJE Citovat
Děkuji moc, pane. Jsem zvědav, jak ho zkrotím:-). Pokoušel se někdo upravit na zdroji s tímto naprosto odlišným obvodem od klasiky upravit výstupní napětí/proud?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 18:16    Předmět: Citovat
Nikdo nic k tomuto obvodu? Je fakt, že dps s tímto obvodem je hezky jednoduchá, není tam víc IO na hlídání ap.. Asi je víc katovaná:-)
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 20:05    Předmět: Citovat
Tie napetia(5, 3,3 ,12) hlida priamo IO2003 a ma aj vystup 3,3V (integrovani TL431) pre stabilizaciu U3,3V.
Oto viac prace ked to chces oblbnut Very Happy
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Je to , aspoň myslím, obvod, který má v sobě zakomponovanou kontrolu jednotlivých výstupních napětí 3.3V , 5V a 12V. Což docela otravuje, pokud chceš zdroj používat na jiná napětí nebo s proměnným výstupním napětím.
V podstatě se musí vyrobit 3 konstantní referenční napětí a připojit je na hlídací vstupy.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 20:53    Předmět: Citovat
Fajn. Ale datascheed nemohu najít.
Atlan
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 1:47    Předmět: Citovat
Staci schema
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 7:09    Předmět: Citovat
Pro TAKJAN: Pozoruji Tvůj zájem o tento zdroj již delší dobu. Asi jsi málo hledal zde na fóru. Jinak by jsi musel narazit na schématko,které jsem sem kdysi pověsil. Úprava je znázorněna,ale nebyl ohlas zda ji někdo odzkoušel.Psal jsem,že ani já jsem to nezkusil.Důvodů proč tomu tak je, jsem také uvedl dříve PavelFF Ti naznačil co je potřeba,schéma máš k dispozici.Tak až se Ti to povede,dej nám vědět jak to dopadlo. Je na znalcích zda to schema je životaschopné. Kdo si hraje,nezlobí Laughing
 Soubor:  ATX s IO 2003 úprava.PNG
 Velikost:  157.71 kB
 Staženo:  215 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 12:25    Předmět: Citovat
Díky, o schematech vím. Ale datash. je prostě lepší. Mám také nějaký nápad jak to udělat, možná maličko jinak..
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 12:40    Předmět: Citovat
Zde http://www.datasheetarchive.com/ dej vyhledat 2003.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 13:47    Předmět: Citovat
Tak to zkus:-). K tomuto obvodu neexistuje žádná dokumentace, jak jsem se dočetl na spoustě diskusí. Je to nějaký klon a nikdo neví čeho...
milous2
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 14:17    Předmět: Citovat
Už to máš hotové?Dej pozor,abys nevymyslel vymyšlený. Laughing
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 21:51    Předmět: Citovat
Při hledání IC do ATX jsem našel tuto užitečnou stránku: http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm
milous2
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 7:00    Předmět: Citovat
Děkujeme za zprávu. Tvé přihlášení na fórum budiž nám všem důkazem,že žiješ. A snad ještě jedno:svoje pokusy děláš na VLASTNÍ nebezpečí,to jen kdyby se Ti to nějak zvrklo.Naštěstí je to ve stádiu,kdy hledáš schémata,tak hledej,protože kdo hledá,ten najde. Ahóój.
