RS232 rozdíl mezi převodníkem a express kartou
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 19:15    Předmět: RS232 rozdíl mezi převodníkem a express kartou Citovat
Zdarvim,
chtěl sem se zeptat, jaký je rozdíl mezi tím, jestli použiji v notebook pro připojení RS232 převodník či express kartu? Myslim si, že expresní karta mi vytvoří i v správci zařízení nejspíš com port, který poté mohu využívat jako normální port. Kdežto RS232->USB nevim, jak to přesně funguje. Jde mi hlavně o to, jestli se na to připojím klasickými aplikacemi, který mají v nabídce pouze COM port, jak přes tu kartu nebo přes ten usb převodník.
Děkuji za předem za odpověď
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 19:46    Předmět: Citovat
prevodnik ti urobi to iste.
zalezi, aky je tam pouzity chip. Ak je tam ftdi, tak bez problemov funguju aplikacie, ktore vyuzivaju aj hardwareove riadenie toku.
No vidis, a tak si sa bal
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Pripojením prevodníka USB-RS232 sa ti vytvorí tiež COM port, ale s vyššími číslami. Pre logický prístup je to jedno. Problémom je, že staršie aplikácie nepredpokladali viac portov ako COM1...4 a tak nedávajú v nastavenia možnosť sa k nim ani pripojiť.
Prochy
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 20:08    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi
To že by to bylo na vyšším čísle portu to by až tolik nevadilo, když tak bych to přesměroval pomocí VSPE na port, který bych měl v nabídce aplikace. Smile
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 20:16    Předmět: Citovat
procesor: nie vzdy. Vo windowse sa da zmenit cislo portu. Ja na notebooku mam na usb prevodniku nastaveny port com2
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 21:01    Předmět: Citovat
Zkušenosti s USB redukcemi mám vcelku dobré (Prolific, FTDI, Silabs, TI), hardwarové řízení toku podporují všechny čipy, pouze se občas výrobce redukce neobtěžuje signály od čipu ke konektoru přivést, mezi USB obvodem a konektorem je ještě MAX232 nebo ekvivalentní obvod. Číslo portu je možné ve Win překonfigurovat podle potřeby. S čím jsem ovšem na plné čáře neuspěl, je Ponyprog, používá bitbang se signály pro řízení toku a s redukcemi to sice funguje, ale hrozně pomalu, řešení přes USB neznám.
Michal
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 22:09    Předmět: Citovat
Ještě k tomu rozdílu USB/expresscard na COM, Expresscard jsou postaveny na různých chipsetech a podle toho budou také různě fungovat, některé prý vnitřně jednou přes USB a mají v sobě Prolific PL2303, takže se budou chovat přesně stejně jako USB konvertor, jiné mají něco od MosChip, ty budou asi OK, pak jsem při brouzdání netem našel ještě nějaké další chipsety. Mrkni na Alzu. Objednal jsem levný expresscard adaptér z Ebay, tak jsem zvědav, na čem pojede, informace nejsou, Ponyprog bych na notebooku rád rozchodil.
Michal
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 22:32    Předmět: Citovat
Ano, v ExpressCard slote je okrem PCI-E zbernice vyvedene aj USB, takze mnohe tie karty mozu byt len prezlecene USB redukcie.
Prochy
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 18:25    Předmět: Citovat
Tak jste měli pravdu, objednal sem si přes Ebay express kartu asi za 140Kč. Samozřejmě se dalo čekat, že za ty peníze to nebude asi extra zařízení. Ve Správci zařízení je uvedena jako USB-to-Serial COM, takže vlastně mám převodník, který funguje jen v noteboocích, který podporují Express karty, nevidim v tom moc výhodu no (tý express karty).
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 22:02    Předmět: Citovat
Vítej do klubu, taky mi přišla USB redukce převlečená za expresscard Sad
Místo Ponyprogu jsem postavil USB programátor Openprog, pro potřeby mé aplikace vyhovuje, takže RS232 přestávám řešit.
Michal
