Taková akademická otázka, co udělá série čínských LEDkových svítidel na trase veřejného osvětlení při různých přechodových jevech v napájecí síti třeba za bouřky? Zkoušel to někdo na impulsní přepětí? Má to nějaký atest?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7934 Bydliště: Earth
Zaslal: čt březen 14 2013, 22:14 Předmět:
Tuto nejmodernější zářivku prodávají v Hornbachu. Svítí tam celý den. Dá se na ni shora šáhnout, je dost vřelá, skoro jsem si spálil prsty. A jak známo, teplo ledkám škodí, na rozdíl od zářivek, nebo edisonových žárovek. Vydrží ta Philipska opravdu 25000 hodin???
http://zarovky.heureka.cz/massive-philips-master-ledbulb-d-12-60w-2700k-e27-a60/
Účinnost má prej 67 lm/W, což je slušný, ale oproti pouliční sodíkové výbojce nic moc, výbojka má cca 180 lumen/Watt.
Jinak se mi tato led žárovka moc líbí, až bude stát 100 Kč, rozhodně ji zakoupím.
Zářivka to právě není, jestli se dosud pojmem zářivka rozuměla rtuťová nízkotlaká válcová výbojka s luminoforem
Tepelná koule to taky není, i když sis popálil prsty, protože baňka nemá tvar koule ale spíš nějakého zakončení pomůcky pro dámy.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá březen 15 2013, 7:26 Předmět:
Crifodo napsal(a):
I když tam bude uveden, nic to nezaručuje, protože papír snese všechno a u asijské zvěře tím spíš. Přestože do se bruselského svazu dováží milión položek asijského zboží s rozporem mezi skutečnými a deklarovanými vlastnostmi...
To už by bylo jen o tom, že by se jednak mělo kontrolovat, jestli jsou údaje pravdivé a za druhé je to o úsudku lidí, co si chtějí koupit Čínu.
V tuto chvíli tam údaj o světelném toku není, což je úplně nejhorší, protože dělat si představu o světelném toku podle výkonu je u LED šílenost (účinnosti se pohybují v rozsahu 1:10).
LED pouliční lampy jsou podle mě blbost, jednak protože svítí nevhodnou barvou (tzv. bíle) a mají menší účinnost. Co se týče životnosti, tak dědina kousek od nás je má už cca 3roky a nevypadá, že by to mělo nějaké zásadní problémy. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 15 2013, 12:47 Předmět:
Už je to pár roků zpátky, kdy LED v laboratorních podmínkách překonala nízkotlaké sodíkové výbojky s jejich 180 lm/W.
Myslel jsem, že je to všeobecně známo. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
A co je to platné v realitě čínských podvrhů?
CD taky bylo médium které mělo nějakou spolehlivost, nejen v laboratorních podmínkách a kde je dneska. Kam se vyšplhala metalurgie v orientovaných trafoplechách a z jakýho hnoje se dělají dneska. MH výbojky mají vynikající poměr životnost/kvalita/cena. Kdo si je koupí.
Lidi chtějí póvl a nebo už na nic než na póvl stejně nemají.
Zaslal: pá březen 15 2013, 13:43 Předmět:
Habesan napsal(a):
Nevím o tom, rád se podívám na případný odkaz. Ale zdá se mi, že tyto ledky zatím nejsou v běžném prodeji.
Zaslal: pá březen 15 2013, 14:40 Předmět:
Asi jsem to "v laboratorních podmínkách" měl napsat tučně.
Cree.com April 12, 2012
Alespoň je to informace, že to lze. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: pá březen 15 2013, 16:40 Předmět:
No mame v praci svetla je to trubica plnena plynom podobne ako na usporkach, nema vsak zatavene elektrody ale je budena z vf generatora, cez cievky ktore obopinaju trubicu. Zivotnost viac ako 50. Tis hodin ak nie viac, prax je taka ze stali majland, na jednej odisla elektronika a na dalsich dvoch praskla izolacia na vodicoch cievky (cinsky zvonkovy drat,izolacia asi z recyklovanych pet flias) tak ze to zaiskry na prasknutom mieste, a svetlo sa nekona.... Dobra investicia.
Indukční zářivky prodávali za rozumný peníz v GM. Co na tom, ten systém by měl být nesmrtelný (kdo jste někdy měli CB radiostanici "ručku" a zkoušeli jste zaklíčovat vedle zářivky, kterou držíte v ruce, máte princip indukční výbojky).
Jenomže je tam zase ten nejslabší článek a to je elektronika. A ta je tady složitější. a zajímalo by mě, jak je to z rušením..
Zaslal: pá březen 15 2013, 20:21 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Nesmrtelnost mu zkracuje životnost luminoforu a to podstatně, úplně stejně jako u zářivek se startováním elektrodami. Můžeš mít zářivky v trvalém provozu, kde se nezhasíná a po několika tisících nebo desítkách tisíc hodin spadne světelný tok. Životnost záření luminoforu je výrazně závislá na teplotě trubice. A samozřejmě na kvalitativní skupině.
