Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt březen 14 2013, 10:46 Předmět:
Konečne som sa k tejto TV vrátil. Vymenil som R108 (v tomto prípade 0R39) i spomínané dva elyty, tedy C150 a C04. Elyty v napájaní riadku som vymenil už predtým počas opravy. Zdroj zatiaľ nespadol a štartuje "na šup". Odpor vyzerá v poriadku, zrejme sa mení pod záťažou . Pokiaľ ide o hrebeňové lemy silne kontrastných ostrých prechodov, tam zmena nenastala, takže tie dva elyty v tom boli asi nevinne. Menej kontrastné prechody nevykazujú nijaké abnormality. Zmena nastavenia kontrastu na to nevplýva, takže by to nemal robiť ani obmedzovač. Ako mám zistiť, ktorá časť TVP, resp. ktoré obvody to páchajú? Ď
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá březen 15 2013, 11:02 Předmět:
Pri zapnutí padal zdroj do Stand-by. Niekedy počas prevádzky cca po hodine-dvoch spadol do stand-by. Tv predtým bola v servise na Orave, bohužiaľ vrátená s tým, že chyba sa neprejavila. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne říjen 02 2016, 14:43 Předmět:
Pre doplnenie, spomínané lemy páchal chrominančný signál. CVBS vstup som ošetril LC členom, stlmil som farbu a prechádzajú len s.i.
Po čase ho mám zas na stole a medzi iným riešim nepríjemný vrkot vo zvuku (signál z obrazu). Napojil som to cez cinche (cez redukcie) a vrkot zmizol (obraz mám č/b.). To znamená, že to lezie z RGB vstupov. Z kadiaľ prelieza? Cez kostru? Riešil už niekto takýto problém? Dík
Ide to cez kostru. Podieľa sa na tom každý 75Ω "zaťažovák". A teraz čo s tým hm.
Kde ich oprem (o kostru), skúšal som viac miest, tam to vrčí a vrčí.
Tak uvažujem; kadiaľ sa asi uzatvára slučka? CVBS in má odpor rovno za konektorom a vrčí. To musí ísť cez samotný stb, TV je v tom asi nevinne. Prípadne žeby to robil kábel?
