Tranzistor-jaká náhrada?
hide
Založen: Mar 15, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 15:05    Předmět: Tranzistor-jaká náhrada? Citovat
Ahoj, mám tu proražený tranzistory ve zdroji. Nemůžu najít tento typ. Asi špatně zadávám číslo. Čím dostupným ho můžu nahradit? Dík. V.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 15:20    Předmět: Citovat
pokud to je 2N6718 pak je náhrada BC639, 2SD667, 2SD1616A, 2SD1768.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 15:21    Předmět: Citovat
Že je to logo společnost National Semiconductor jsi asi poznal.
Domnívám se, že ten znak ve spodním řádku není G, ale 6, takže by to byl 2N6718 a ten už se dá dohledat.
//EDIT: Sepsání a odeslání mi trvalo o cca minutu déle než je záhodno.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne po březen 18 2013, 9:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 15:35    Předmět: Citovat
Vidim dobre, je to v TO92 s chladicom?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 15:51    Předmět: Citovat
Ve VRTu je 2N1768 uveden 2x, druhá náhrada je 2SD1281, 2SD1282, BD529
hide
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 15:56    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Jo, má takový plechový výstupek nahoře jinak pouzdro je klasika TO92
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 16:04    Předmět: Citovat
To pouzdro je TO-91 a mohl by stačit správně zapojený KC635 - KC637.
H.
hide
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 16:14    Předmět: Citovat
Díky, teď sem trošku pohledal co mám ve sbírce trnazistorů.
Našel sem BC547B šel by?
A pak tu mám ještě 2SD667A co myslíš?
ZVUK2000
Kouzelnik napsal(a):
Přesně tak. KCěčka mají jinak uspořádané vývody.
Kouzelnik
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 16:21    Předmět: Citovat
2SD667A by šel, má jen trochu menší β. Ten BC547B ne.
H.
hide
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 16:28    Předmět: Citovat
Jo ted na to koukám BC547 ma malej Ic.
Zkusím tedy použít 2SD667A. Mám jich tu víc, tak když se něco stane tak vyměním.
Koncovej tranzistor jsem taky měnil a našel jsem doma stejnej co tam byl. Jinej už nemám tak bych nerad o něj přišel.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 16:57    Předmět: Citovat
Zde je datašít : http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/zetexsemiconductors/2n6716.pdf
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Kouzelnik
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 17:21    Předmět: Citovat
Víc asi bude platit (podle pouzdra) tento
H.
