aď hledám jak hledám všude v návodech berou svorku jako samozřejmost takže její vložení nepopisujou. Pro upřesnění tady na obrázku myslím to gnd a +5v v rozích,zkoušel jsem všechny tlačítka a nic jsem nenašel.
No práve, že tahle mi to přidat nejde protože pod add v dps nástroji není ,ale v add ve schématu je.
První obrázek po kliknutí na add a vyhledání gnd v nástroji na schéma.
Druhý obrázek po kliknutí na add a vyhledání v nástroji na dps.
1. http://2i.cz/f1c5b69c4f
2. http://2i.cz/c2f685af7c
Součástky se přidávají do schématu. Tak stejně jako jsi tam přdal ten odpor, najdi si knihovnu s konektorama, pinama nebo svorkama, přidej si to do schématu a připoj kam potřebuješ.
Zdravím,chěl by jsem se ješte zeptat. Nevíte jak synchromizovat schéma a desku aby když udělám změnu ve schématu aby přešla hnet změna na dps. A jak mám vyřešit zapojení displaye když není v knihovně je to BS-A815RD.
Změny ze schématu se na DPS přenášejí zcela automaticky, ale musí být obojí otevřené a konzistentní.
Když nějaká součástka není v knihovnách, tak si ji budeš muset vytvořit.
tak jsem našel display který má uplne stejně nohy akrorát má jinak rozdělené segmenty napajení atd.Tak potřebuji editovat jen rozložení noh boužel nemůžu najít kde se to dělá. Jsem už v nástroji editace knižnic a mám součástku kterou chci editovat před sebou. Segment a je na dvojce já ho chci dát na jedničku atd.
Tak se mi podařilo úspěšně vytvořit novou součástu ,ale mám tu další problém.Když nechám automaticky vytvořit cesty tak mi program vede cesty mezi pinama integráčů.Nevíte jak se tomu dá zamezit.
