EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 35, 36, 37  Další
micha407474
Založen: Feb 14, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 18:28    Předmět: Citovat
A jak se tedy dostanu do té vrstvy Dimension a jak mám tam dát tu svorku když v add při upravě dps neni.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Co si přečíst nějaké základy práce v Eaglu?
micha407474
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 19:17    Předmět: Citovat
jj už kokám na návod od paja boužel nenapsal jak zjistím přesne velikost čáry kterou jsem udělal ze souřadnic se to moc dobře neodměřuje.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 19:19    Předmět: Citovat
Na to je příkaz info, vypíše ti informace o objektu, na který klikneš, u čáry ti mimo jiné napíše délku.
micha407474
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 19:38    Předmět: Citovat
aď hledám jak hledám všude v návodech berou svorku jako samozřejmost takže její vložení nepopisujou. Pro upřesnění tady na obrázku myslím to gnd a +5v v rozích,zkoušel jsem všechny tlačítka a nic jsem nenašel.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 19:40    Předmět: Citovat
A jak jsi tam vložil ten odpor nebo operák? Tak stejně tam vlož tu svorku. Rolling Eyes
micha407474
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 19:54    Předmět: Citovat
No práve, že tahle mi to přidat nejde protože pod add v dps nástroji není ,ale v add ve schématu je.
První obrázek po kliknutí na add a vyhledání gnd v nástroji na schéma.
Druhý obrázek po kliknutí na add a vyhledání v nástroji na dps.
1. http://2i.cz/f1c5b69c4f
2. http://2i.cz/c2f685af7c
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 19:59    Předmět: Citovat
Součástky se přidávají do schématu. Tak stejně jako jsi tam přdal ten odpor, najdi si knihovnu s konektorama, pinama nebo svorkama, přidej si to do schématu a připoj kam potřebuješ.
micha407474
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 20:59    Předmět: Citovat
dobrý dík už mi jde
micha407474
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 8:35    Předmět: Citovat
Zdravím,chěl by jsem se ješte zeptat. Nevíte jak synchromizovat schéma a desku aby když udělám změnu ve schématu aby přešla hnet změna na dps. A jak mám vyřešit zapojení displaye když není v knihovně je to BS-A815RD.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 8:51    Předmět: Citovat
Změny ze schématu se na DPS přenášejí zcela automaticky, ale musí být obojí otevřené a konzistentní.
Když nějaká součástka není v knihovnách, tak si ji budeš muset vytvořit.
micha407474
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 10:45    Předmět: Citovat
tak jsem našel display který má uplne stejně nohy akrorát má jinak rozdělené segmenty napajení atd.Tak potřebuji editovat jen rozložení noh boužel nemůžu najít kde se to dělá. Jsem už v nástroji editace knižnic a mám součástku kterou chci editovat před sebou. Segment a je na dvojce já ho chci dát na jedničku atd.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 12:30    Předmět: Citovat
Propojení pouzdra a symbolu se dělá v editaci součástky (device), vpravo dole je tlačítko Connect.
micha407474
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 16:28    Předmět: Citovat
Tak se mi podařilo úspěšně vytvořit novou součástu ,ale mám tu další problém.Když nechám automaticky vytvořit cesty tak mi program vede cesty mezi pinama integráčů.Nevíte jak se tomu dá zamezit.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 16:31    Předmět: Citovat
To už se tu také probíralo, nebuď líný a chvilku hledej. Rolling Eyes
Strana 11 z 37
