ako zmeriam menovitý príkon spotrebiča
misozbr
Založen: Mar 15, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 21:03    Předmět: ako zmeriam menovitý príkon spotrebiča Citovat
poradte ako ho zmerať trebárz na štítku je napísané 260W a watmeter odmeral 75W dik za radu Vozeďbouch
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Jaký je to spotřebič?
misozbr
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 21:08    Předmět: Citovat
čerpadlo
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 21:16    Předmět: Citovat
A hodně čerpalo, když jsi měřil?
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 21:31    Předmět: Citovat
Záleží, jaký výkon máte na mysli. U čerpadel bývá udáván výkon na hřídeli čerpadla i výkon hnacího motoru. Motory bývají k čerpadlům voleny z unifikované řady, vždy nejbližší vyšší výkon. Přitom je výkon uvažován při jmenovitém výtlaku a průtoku, v určitém pracovním bodu (H-Q charakteristika). Pokud čerpadlo není plně zatíženo, jeho spotřeba bude nižší. Proto je výhodné, když je motor čerpadla napájen z frekvenčního měniče, kterým je podle potřeby konkrétní instalace nebo zařízení, upraven kmitočet, a z toho vyplývající otáčky a výkon celého soustrojí (čerpadlo/motor).
Naposledy upravil Otkundes dne pá březen 15 2013, 21:34, celkově upraveno 1 krát.
misozbr
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 21:33    Předmět: Citovat
čerpadlo som zatial nemeral meral som mini brúsku menovitý výkon mala 260W nameral som 75W potom som meral napr čo som mal po ruke vysavač a nikdy som nenameral hodnotu zo štítka
misozbr
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 21:36    Předmět: Citovat
aha ... a ja som sa zamýšlal odkial zobral výrobca príkon na štítku Smile a nešlo mi to do hlavy ako ho zmerať
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 21:43    Předmět: Citovat
U brusky je to obdobné: při chodu naprázdno motor hradí jen vlastní ztráty brusky. Při zatížení, třeba broušením sekyry, motor musí dodat navíc i energii, kterou při broušení spotřebujete (brzdíte sekyrou motor). Motor musí mít výkonovou rezervu, aby při práci jeho otáčky neúměrně "nepadaly".
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 22:21    Předmět: Citovat
