Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt březen 14 2013, 18:37 Předmět: Řídící obvod 2003 PRO PC ZDROJE
Děkuji moc, pane. Jsem zvědav, jak ho zkrotím:-). Pokoušel se někdo upravit na zdroji s tímto naprosto odlišným obvodem od klasiky upravit výstupní napětí/proud?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 15 2013, 20:16 Předmět:
Je to , aspoň myslím, obvod, který má v sobě zakomponovanou kontrolu jednotlivých výstupních napětí 3.3V , 5V a 12V. Což docela otravuje, pokud chceš zdroj používat na jiná napětí nebo s proměnným výstupním napětím.
V podstatě se musí vyrobit 3 konstantní referenční napětí a připojit je na hlídací vstupy.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: so březen 16 2013, 7:09 Předmět:
Pro TAKJAN: Pozoruji Tvůj zájem o tento zdroj již delší dobu. Asi jsi málo hledal zde na fóru. Jinak by jsi musel narazit na schématko,které jsem sem kdysi pověsil. Úprava je znázorněna,ale nebyl ohlas zda ji někdo odzkoušel.Psal jsem,že ani já jsem to nezkusil.Důvodů proč tomu tak je, jsem také uvedl dříve PavelFF Ti naznačil co je potřeba,schéma máš k dispozici.Tak až se Ti to povede,dej nám vědět jak to dopadlo. Je na znalcích zda to schema je životaschopné. Kdo si hraje,nezlobí
Zaslal: ne březen 24 2013, 7:00 Předmět:
Děkujeme za zprávu. Tvé přihlášení na fórum budiž nám všem důkazem,že žiješ. A snad ještě jedno:svoje pokusy děláš na VLASTNÍ nebezpečí,to jen kdyby se Ti to nějak zvrklo.Naštěstí je to ve stádiu,kdy hledáš schémata,tak hledej,protože kdo hledá,ten najde. Ahóój.
