Repro 2.1 Philips, model SPA5300, koncový IO
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 21:56    Předmět: Citovat
Použít se dají všechny uvedené.Vyber si nejdostupnější.Změřil bych před zapnutím repráky,jestli je někdo neupekl.To by za chvíli IO dopadl jako ten vyndaný.
neznalec
Založen: Feb 19, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 19:32    Předmět: Citovat
připájeno ale bohužel to nefunguje Sad
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 19:43    Předmět: Citovat
Zkontroloval si mutovací obvody? Neodešlo ti ještě někde něco? Třebas původní repráky? Cos tam nakonec tedy strčil? Co si už měřil?
Pikofarad
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 20:55    Předmět: Citovat
neznalec napsal(a):
Zdroj je v pořádku?Když byl ten původní IO násilím amputován,není poškozen pl.spoj?
neznalec
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 14:41    Předmět: Citovat
no dps je trochu poničený ale všechny cesty jsou od a propojeny.koupil jsem TDA7377.zatím sem to pořádně neproměřoval není čas
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 14:53    Předmět: Citovat
A co to robi/nerobi? Odpor reprakov si predtym zmeral?
neznalec
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 14:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
bohužel to nerobí nic...už od toho že nesvítí kontrolka na nastavení hlasitosti.reproduktory jsou ok
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 14:41    Předmět: Citovat
A pred "opravou" ta kontrolka svietila? A nie je tam nahodou niekde poistka prerusena?
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 16:43    Předmět: Citovat
neznalec napsal(a):
Zrovna jsem řešil závadu této soustavy (Phillips SPA5300/10), která se vyskytla u poloviny produkce a kterou výrobce decentně nazval "resistor issue". Projevilo se to tak, že začala kolísat hlasitost a sučasně jas ledky až to umlklo a uhaslo úplně. Zjistil jsem, že ten problémový resistor (SMD) je na pozici R40. Vede přímo z plusu elytu za usměrňovačem na vstup stabilizátoru 7809. Označení má 100, tedy 10R, ale počítám, že tam chtěli dát 100R, jen to popletli. Takhle vznikají při zapnutí proudové rázy, které odpor postupně odpravily.
Na plusu elytu usměrňovače by mělo být cca 25V (proti chladiči), na vstupu do 7809 o necelé dva Volty méně a na výstupu 7809 samozřejmě 9V.
Ale pokud se vypekl koncový IO možná jen odešla pojistka na sekundáru. Pak tam nebude ani těch 25V. Pojistka je na plošňáku.
Pravděpodobně kecám.
neznalec
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 14:06    Předmět: Citovat
Bohužel jsem nenašel závadu a rozhodl jsem se pro stavbu nového zesilovače s obvodem TDA 7377. Bohužel se mě to nepovedlo na nepájivém poli rozchodit. Jedná se o zapojení Stereo/Bridge. Bohužel doma nemam kondíky na výstupy jsou nutné? A zřejmě také problém se zeměni. Jak by měli být správně zapojené?Dále jsi nejsem jistej vývodem ST-BY.Co na něho zapojit?Za propust jsem zapojil ovladač hlasitosti s led ale led nesvítí, což je asi špatně.
Děkuji za pomoc
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 16:33    Předmět: Citovat
Oddelovaci kondenzator musi byt zapojen, je to nejspis kvazikoplementarni zapojeni s nesymetrickym napajenim.
ohledne standby, datasheet rika ze privedenim CMOS urovne pres RC filtr(3.5V-5V jestli se nepletu) se zesilovac vypne. RC filtr bych vic nez doporucil Smile
neni jasne kam jsi pripojil ovladac hlasitosti, ani jak s tim souvisi kontrolka zapnuteho napajeni.
Myslim, ze bys mel v prve rade rozchodit puvodni zapojeni nez se pustis do nejakyho experimentovani
Thales
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 16:46    Předmět: Citovat
Výstupní kondy musí být zapojené u těch nezmůstkovaných kanálů, u těch dvou v můstku nikoliv. V datasheetu je to jasně namalované tak se toho drž.
Jinak dá se to i bez nepájivého pole (když není čas a chuť vyrábět DPS) Laughing
http://thales.analog.cz/Microamp.jpg
neznalec
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2013, 19:17    Předmět: Citovat
Kondenzátory jsem přidal, bohužel nemam přesné hodnoty. Snažím se zapojit pouze jeden reproduktor zatím. Nevím jestli mam spávně propojené země ale snad jo. Myslím že chyba bude v tom stand-by, protože zesilovač se nespustí. Kam ho mam zapojit?Díky
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  21.2 kB
 Staženo:  107 krát
neznalec
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 22:39    Předmět: Citovat
Pomůžete někdo? dík
Bezny
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 13:52    Předmět: Citovat
Pdle katalogu se ST-BY zapíná pod 1,5V a vypíná (začne to hrát) nad 3,5V na pinu 7. Můžeš to zapojit na VS (plus napájení), ale určitě přes ten odpor 10k plus elyt, tak jak to máš ve schematu, v žádném případě ne pin 7 přímo na napájení. Pak by to mělo spustit.
Nevím proč tam máš dva druhy zemí (GND a GNDs), podle katalogu je jen jedna zem.
Strana 2 z 3
