měření proudového zesilovacího činitele tranzistoru
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 15:13    Předmět: Citovat
Fredy00 napsal(a):
*A AC zesílení u tranzistorů neexistuje? Něco mi říká že tran. nepracuje se střídavinou, ale překvapilo mě, kolik je v elektronice nějakých *ale*.
Existuje. Změny stejnosměrných hodnot v čase jsou střídavou složkou, "střídavinou". Když při nějakém Uke pustíš do báze 100 µA a kolektorový proud změříš 5 mA, bude β=50. Když zvětšíš bázový proud na 110 µA a kolektorový vyleze na 6 mA, je poměr těch změn 1mA/10µA zesílením pro tu střídavinu (h₂₁e=100).
Fredy00 napsal(a):
*Pro zapojení se společnou BASE nebo COLLECTOR to neplatí?
Navím sice co, ale platí, jen se to jinak označuje.
Fredy00 napsal(a):
*Napětí Uce je polovina napájecího napětí, pokud mě paměť neklame, že? Takže pro pracovní bod si mohu vybrat Ib či Ik, jo? Dají oba proudy stejnou hodnotu PB?
Ta polovina přichází do úvahy, až když máš mezi zdrojem a kolektorem zapojen nějaký odpor. Když už si vybereš Uke, tak Ik měníš jen pomocí Ib, jejich poměr β je vlastností toho tranzistoru, s tím nic nenaděláš.
Fredy00
Založen: Mar 13, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 16:17    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
No... takže jaká je hodnota Uke, když ne polovina napájecího napětí?
Bernard
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 17:12    Předmět: Citovat
Taková, při které chceš měřit β. Nebo je už jiné téma?
Fredy00
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 17:26    Předmět: Citovat
Tak hodnotu Uke si nemůžu nastavit, musí k ní být nějaká cesta přece.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 17:34    Předmět: Citovat
Hodnotu Uke si zvolíš a nastavíš. Jak si ji zvolíš, záleží na konkrétní aplikaci, u tranzistoru jako zesilovače třeba na tom, v jaké třídě ten tranzistor má pracovat.
Bernard
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 17:51    Předmět: Citovat
Když bych to tedy zesumarizoval, samotný tranzistor měříš jako součástku a můžeš ho trápit jakýmkoliv napětím a proudem, od nuly do maxima, které ještě vydrží. Tak získáš jeho charakteristiky. Když ho potom použiješ v nějakém obvodě, potom je čas na úvahy o pracovním bodu a jiných souvislostech, podle účelu, pro jaký ten obvod navrhuješ.
Fredy00
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 17:54    Předmět: Citovat
Nějak je toho na mě moc...
Zapojení se společnou bází, v režimu A, napůl otevřen, čili Uke je 1/2 napájecího napětí.
Šlo by to napasovat na tuto úlohu?
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 18:01    Předmět: Citovat
Fredy00 napsal(a):
Nešlo.
Fredy00
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Dobře, tak podle jakého klíče mám teda určit, co za Uke mám použít? Netuším, podle čeho to určit, a na blind plácat čísla taky nechci.
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 18:45    Předmět: Citovat
Četl jsi to zadání?
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 19:08    Předmět: Citovat
Ono ani žádné střídavé zesílení neexistuje. Anglicky je to small signal current gain a Tesla tomu v katalogu říkala proudový zesilovací činitel pro malé signály.
Edit: To patří za ten další příspěvek, ať žije pořádek. Rolling Eyes
Naposledy upravil Andrea dne so březen 16 2013, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 19:09    Předmět: Citovat
Tady jde o měření DC vlastností tranzistoru v zapojení se společným emitorem.
Tak ještě jednou:
zapojíš tranzistor do měřicího obvodu podle zadání.
Nepřipojíš mu prozatím bázi (začneš tedy bodem 4) zadání).
Postupně mu budeš zvyšovat napětí na kolektoru na hodnoty uvedené v bodu 2) zadání a budeš měřit jeho kolektorový proud (v tomto případě proud zbytkový, protože do báze žádný nepřidáváš) pro každé nastavené napětí UCE. Dostaneš řadu hodnot vyjadřujících závislost zbytkového proudu tranzistoru na napětí UCE.
Připojíš bázi, nastavíš do ní proud 45uA a opět budeš pro stejnou řadu kolektorových napětí měřit proud. Dostaneš řadu hodnot charakterizujících závislost kolektorového proudu na napětí UCE pro IB=45uA.
Pak zmenšíš proud báze na 30uA a opět zopakuješ postup a pak ještě jednou s proudem IB=15uA.
V těchto charakteristikách tě pak bude zajímat kolektorový proud při napětí UCE=3V (viz zadání) tak ho nastavíš.
Zvol si nějaký proud báze (zadání přímo neříká, jak velký, ale vezmi třeba ten prostřední z těch, cos použil, tedy 30uA):
z proudu IC naměřeného při IB=30uA (nebo kolik jsi zvolil) spočítáš β=IC/IB a je to.
Zadání ti přece dává možnost pracovní bod zvolit. I když máš dané napětí UCE=3V, pořád přece ještě můžeš v určitém rozsahu zvolit proud báze IB!
Jo, a zapomeň na AC parametry, zadání požaduje pouze měření stejnosměrných vlastností tranzistoru, takže nikoho nebude střídavé zesílení h21e zajímat.
A ještě něco: necituj pořád celé předchozí příspěvky, kdo to má po tobě mazat?
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 19:57    Předmět: Citovat
Zjevne jde v uloze o to, zmerit staticke proudove zesileni. Kdyby se melo merit diferencialni, bylo by to tam napsano, vcetne naznaceni postupu.
Rozhodne bych nezavadel nejake DC resp. AC zesileni, ale drzel bych se statickeho proudoveho zesilovaciho cinitele resp. diferencialniho proudoveho zesilovaciho cinitele. A rozhodne bych diferencialni a staticke paramtery (cehokoliv) dusledne rozlisoval, protoze to casto byvaji proklate odlisna cisla.
de omnibus dubitandum est
Fredy00
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 15:41    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ach jo, vůbec nechápu co s tím... tak mi dej nějakej krokovací psotup, protože já už z těch nervů špatně spím.
Hele, já chápu že Vás tohle musí štvát, ale já sem nepíšu pro zábav, taky mě štve, že s tím mám takové potíže.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 16:06    Předmět: Citovat
Dyť ti to tu Hill napsal polopatě krok za krokem, tak co ještě chceš? To chceš něco jako: Zvedni pravou ruku, posuň ji o 10cm doleva, rozevři prsty, uchop červený vodič, posuň pravou ruku 20cm doprava, polož pravou ruku, zvedni levou ruku.....??? Rolling Eyes
A takovej matroš pak jde na vejšku, protože jenom se střední se práce hledá blbě, že. A pak z nich špatně spíme my. Confused
Strana 2 z 4
