Dataprojektor Epson Epson EB-X9, po zahriati zly obraz
smajly
Založen: Jul 21, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 15:44    Předmět: Dataprojektor Epson Epson EB-X9, po zahriati zly obraz Citovat
dobry den,
chcem sa spytat skusenejsich, co by mohlo sposobovat chybu obrazu (vid priloha), ked po zahriati - cca po 3 hodinach sa zacnu na obraze objavovat zelene body. Chyba je sposobena dataprojektorom, na notebooku a externom monitore je obraz v poriadku.
dakujem
 Soubor:  Eposn_EBX9.jpg
 Velikost:  208.29 kB
 Staženo:  100 krát
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 16:53    Předmět: Citovat
Zkusil bych ubrat kontrast, barvy a jas co to bude dělat potom.
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Ten projektor má podle informací na webu nějaký contour enhancement, jestli to zblblo, potěš koště. Co reset do factory defaults ?
Michal
smajly
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 20:04    Předmět: Citovat
dakujem za odpovede.
k projektoru budem mat pristup v ponelok, tak vyskusam obe rady.
Len mam jednu blbu otazku - ako sa vykonava factory reset? Cez bezne menu? Vdaka
