CASTOLI-EUTECTIC RYTMARC-ECO svářecí invertor 140 A
EDISOŇák
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 16:33    Předmět: CASTOLI-EUTECTIC RYTMARC-ECO svářecí invertor 140 A Citovat
Dobrý den
Mám prosbu .
Dostal jsem svářecí invertor 140 A výše uvedené firmi který měl odpálené spínací tranzistory tak jsem všechny součástky na desce s nimi která je přišroudovaná na chladiči vypájel a přeměřil spáleniny vyměnil poté jsem zkusil připojit ovládací elektroniku tak aby si myslela že opravdu funguje a ovládá to tranzistorové pole mimochodem tvořené 14cti irfp450 a měřil osciloskopem pulsy které z ní lezou a zjistil sem že všechno funguje super tak jsem vše dal zpět a zapojil do zásuvky a svářečka začala pískat a pak prásk 7 tranzistorů odešlo zbyte je v cajku tak jsem procedůru zopakoval ale ještě jsem nic nestrkal do zásuvky .
svářečka vypadá ve vnitř jako klasický spínaný zdroj a já nevím co se asi stalo za problém proč to nejde.
za každou odpověď moc dekuji s pozdravem zdeněk
PS:Vím že neumím psát tak mě moc nefackujte je to zbytečné nikdy se to nenaučím zkoušely to i jiní a nic.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 20:23    Předmět: Citovat
Co výstup. Byva prorazena dioda na vystupu. taky muze byt v haji trafo a to nezjistis Cry Zkus to pripojit pres zarovku. Ja opravoval invertor (dekuji vsem co mi tehdy pomohli) a mel jsem ho pripojen pres 3 300W zarovky. V nejhorsim se rozviti a nestoji to tolik penez Wink Muzes sem hodit foto zajimalo by me jak to vypada
Internet - metla lidstva
edisoňak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 21:04    Předmět: Citovat
no to bych mohl ty fotky ti sem dám ale musíš mi za to říct co s tim tvím invertorem bylo.
Já už z toho chcípám protože čím víc měřin tím víc zjišťuji že je vše v pořádku dioby na sekundáru zdraví kondenzátor před budiči vf trafa jako novej odchází jen výkonový tranzistory.a vf trafo je tak krásně opředeno a tak perfektně vyrobeno že nevěřím v jeho vadu
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 23:26    Předmět: Citovat
Omlouvám se, že se vám do toho pletu, ale nedá mi to.
Jestli "svářečka začala pískat" , tak asi budicí pulzy nevypadaly jak by měly a pár jich asi bylo delších, než normálně. Silové prvky mohou být v pořádku, ale může zlobit regulátor. Nakonec asi budeš muset obkreslit schéma a dát ho sem.
Na oživování můžeš osadit třeba jen polovinu tranzistorů. Nejhorší co můžeš udělat je zapojit to rovnou do zásuvky, ale tos už zjistil.
Edisoňák
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 8:25    Předmět: Citovat
RE na=> "Omlouvám se, že se vám do toho pletu, ale nedá mi to.
Na oživování můžeš osadit třeba jen polovinu tranzistorů. Nejhorší co můžeš udělat je zapojit to rovnou do zásuvky, ale tos už zjistil. "
no za tu radu s tou polovinou tranzistorů díky pískalo to proto že bylo prasklé feritové hrníčkové trafo které odděluje desku s elektronikou a mosfet koncový stupeň"převinul jsem na hrníček tesla". Funguje to tak že elektronika dává impulsu s fregvencí 30khz a když se na výstupu neobjevilo napětí v časovém limitu tak se přepnou impulsi z krásných obdelníků na jehli o fregvenci 2.75khz a po chvíli schoří konec
za hrníčkovým trafem se ale obdelníky změní na kmity podivného průběhu.jsem zoufalí protože vše funguje jak má děs hrníčkové trafo pískalo protože jsem ho rozebral bylo totiž spálené v primáru.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 19:44    Předmět: Citovat
Nemůžeš čekat, že to bude chodit, když nefunguje ani buzení.
Když regulátor nedostává z výstupu žádné napětí, tak musí zareagovat tak, že roztáhne budicí impulzy na max. délku. Kmitočet se nesmí měnit, pořád musí být 30kHz.
...za hrníčkovým trafem se ale obdelníky změní na kmity podivného průběhu .... Jak to v tom případě můžeš připojit na síť a čekat, že to neshoří?
Doufám, že víš, že není hrníček jako hrníček a že tvůj hrníček Tesla je z jiné hmoty a může mít vzduchovou mezeru, kterou původní jádro nemělo. Trafo může mít malou indukčnost, přenáší jen špičky a ne obdélníky, budič to nestačí utáhnout, atd. Můžeš měřit indukčnost?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 8:59    Předmět: Citovat
Napadlo mě , že jsem popisoval spíš chování zdroje napětí. Ve svářečce by regulátor měl reagovat primárně na velikost výst. proudu.
Zkrácení pulzů na jehly a snížení kmitočtu by snad mohla být nějaká funkce na ochranu před přilepením elektrody (???).
Vzhledem k tomu, že došlo k výrobě budicího trafa, je možné, že máš vinutí špatně nafázované, tzn. přehozenou polaritu , takže pulzy se zkracují místo prodlužování a naopak.
Co je tam za řídicí PWM integrovaný obvod?
rezis
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 9:46    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
U té mojí tato ochrana je. Pokud klesne výstup na 0V(prilepení) Tak je výkonový stupen odpojen. Výstupní diody máš opravdu OK??? Pokud tlacis do trafa jakykoli bordel tak se neco na vystupu objevit musi. Co jsi tam dal za tranzistory? Stejne nebo nahrady? Je mozne ze mas vetsi parazitni kapacity, nebo pomalejsi tranzstory a likviduje ti to pricny proud.
edisoňák
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 21:23    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi
ten hrníček jsem skoušel porovnat s tím tesla a tesla měla malinko lepší parametry než ten prasklej ještě skusím změřit indukčnost
indukčnosti celkem sedí
řídicí PWM integrovaný obvod je tam TDA 4918G a operační zesilovače 2x LM 347 a 1x LM348
tranzistory jsou oryginalní dokonce od stejného výrobce
diody jsem proměřoval a vypadaj v poho
přikládám zjednodušené schéma
 Soubor:  Fotografie(027).jpg
 Velikost:  20.09 kB
 Staženo:  414 krát
edisoňák
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 21:24    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi
 Velikost:  20.09 kB
 Staženo:  294 krát
rezis
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 22:07    Předmět: Citovat
Moc to nejde videt, ale to nema cely mustek? Pak musi byt vyveden stred trafa. Tak jak to mas nakresleno to nemuze fungovat. Tedy pokud nekoukam blbe. Bez trafa to chodi?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 23:04    Předmět: Citovat
"..ten hrníček jsem skoušel porovnat s tím tesla a tesla měla malinko lepší parametry než ten prasklej ještě skusím změřit indukčnost
Nějak tomu zas nerozumím.
Jaké parametry měla Tesla lepší? Jak víš, že indukčnost sedí? S čím sedí - máš schéma s hodnotami ?
Kolik jsou indukčnosti všech 3 vinutí budicího trafa?
