mikrovlnka - omezení příkonu
warninger
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 0:15    Předmět: mikrovlnka - omezení příkonu Citovat
Zdravím,
v mikrovlnkách se moc nevyznám. Chci si koupit mikrovlnku do karavanu, v kravanu mám elektrocentrálu s trvalým výkonem 900W a všechny mikrovlnky maji příkon od 1080W Sad Lze to nějak vyřešit? Mikrovlnky mají regulace výkonu, ale to funguje zapne/vypne ohřev. To mi tedy nepomůže...
Díky za jakoukoliv radu. Petr
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 17:25    Předmět: Citovat
Větší elektrocentrálu Laughing
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 17:36    Předmět: Citovat
Co to regulovat třeba triakem (primár trafa)? Žhavení ale musí bejt napájený z jinýho trafa.
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 18:21    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Teoreticky jo ale prakticky těžko, 1) žhavení je až 10A 2) žhavící okruh je na potenciálu -2 500V proti kostře!!! Tuším že byly mikrovlnky s příkonem 650 až 800W
MetalGod
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 18:33    Předmět: Citovat
Leda tak to stáhnout na 899.999999999999999999W Very Happy a riskovat "mírný" podžhavení magnetronu.
Very Happy
warninger
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 20:46    Předmět: Citovat
no tak sehnat mikrovlnku s příkonem 800W by bylo uplne nejvic moc super, ted jeste kde ji sehnat Sad
MetalGod
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 22:09    Předmět: Citovat
Si představ, že v elektru Very Happy
Ne, Ty se vůbec nesnažíš hledat- v tom je ten problém!!!
Víš, co to je Google?
Tak tam napiš třeba "mikrovlnná trouba 700W" a uvidíš, co Ti z toho vyleze Wink
anonym
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 22:49    Předmět: Citovat
v elektru jsem se zamozrejmne ptal, ale jsou to jen prodavaci na baterky a prd tomu rozumi, jeden mi tvrdil dokonce ze mezi vykonem a prikonem neni rozdil. Na googlu jsem taky hledal, kdyz dam vyhledat mikrovlnka 700W tak to najde, ale pak prikon takove mikrovlnky je 1200W.
Nevite nekdo alespon znacku nejake mikrovlnky s vykonem ohrevu tak 600W?? Rolling Eyes Petr
lopatak
Založen: Jan 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 12:35    Předmět: Citovat
mikrovlnky.jeste sem nevidel slebsi nez 700W i ty uplne obyc maj 700W vn trafo.nejsnadnejsi je jiny vedeni.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 14:24    Předmět: Citovat
Je to potřeba zkusit zapnout na tu elektrocentrálu a poměřit napětí. Napětí asi nepatrně klesne a tím i výkon mikrovlnky. Na ohřívání to bude stačit, ale na dvě hodiny provozu to nebude. To potom dopečeš přímo na centrále jak bude teplá.
