Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne březen 17 2013, 1:36 Předmět: TDA4605 a stand-by
Môžem to robiť tak, že stiahnem úroveň na pine 3 prídavným tranzistorom, alebo bude lepšie odpájať pin 6? V druhom prípade piny 2 a 3 môžu zostať trvalo pripojené, alebo je potrebné ich tiež odpojiť? Dík
Zaslal: ne březen 17 2013, 13:26 Předmět:
Pokiaľ viem, to je oscilátor. Takže ho vlastne zablokujem.
Keby som uzemnil pin 3 alebo pin 8, je v tom rozdiel?
Inak tu by sa nemalo hovoriť o zemnení, od zeme to má nejakých 162V. Chcelo by to vymyslieť iné označenie.
Zaslal: ne březen 17 2013, 15:25 Předmět:
Áno, pardón, to je soft start.
Dobre, nech je to ground.
Spočítal som výkonovú stratu na odporoch smerujúcich k pinom 2, 3 a 6 a vyšlo mi skoro pol druha Wattu. Za nič je to dosť. Takže inak. Buď tie tri odpory odpojím od napätia, spojím do jedného bodu a budem ich pripájať cez tranzistor, napr. PNP, spínaný optronom, alebo rovno za hlavný elyt - ten za mostíkom - do cesty napájania vrazím MOSFET a budem spínať ten. Viete mi poradiť vhodné tranzistory? Obávam sa, že doma také nemám. Ď
Nevím sice, jak budeš ten spínač ovládat, ale raději bych zvolil ten MOS-FET za můstek a před elyt. Vyběr je docela široký, čím lepší parametry (Rds, Uds, Ids), tím lepší cena.
Zaslal: ne březen 17 2013, 16:33 Předmět:
Optronom. Chcem to práve za elyt, aby som ho šetril štartov. Inak by som to mohol riešiť triakom a hneď spínať i degaussing.
Uvažujem i nad relétkom, ale spínať js., no neviem.
Pokud použiješ relé, pak přece hned za síťovým spínačem, ne? Na co namáhat zbytečně můstek. Ten MOS-FET jsem psal před elyt, protože za elytem má proud už spínací frekvenci (není vyhlazený, vyhlazené je napětí) a přidávat impedanci do tohoto obvodu není dost "čisté". Navíc ti pošeptám, že i ten elyt má nějakou parazitní spotřebu (zbytkový proud), trvale pod napětím představuje jistá rizika atd.
Jsou to z tvého pohledu jistě důležité věci.
Zaslal: ne březen 17 2013, 19:54 Předmět:
Odpor zopnutého MOSu (0,2Ω?) snáď nie je problém. A elyt, keď je v kľude - nie je peckovaný spínajúcim tranzistorom, predstavuje bezpečnostné riziko? To sú pre mňa nové informácie.
Keď ten elyt bude tak 2-3x denne trápený cez odpor 4.7Ω, o koľko to asi tak zníži jeho životnosť? Tak zhruba.
Dokážeš odhadnúť prúd presakujúci tým elytom?
Je to všechno otázka míry. Pokud pokládáš spotřebu ze sítě 1,5W (proud 6,5mA) za tak významnou, že ji řešíš tímto způsobem, pak je i každá desetina watu dobrá ne? Zbytkový proud sběracího elektrolytu neznám, ale co ti brání si ho změřit? A co se týká toho rizika - myslím, že platí, že čím vyšší je napětí na součástce, tím větší je pravděpodobnost jejího poškození. Nikdy jsi neviděl vystřelený elektrolyt, proražený svitek nebo usměrňovací můstek? A nemusí to zavinit jen napěťová špička při bouřce.
Zaslal: po březen 18 2013, 7:31 Předmět:
Ale videl a neprekvapilo by ma to za jazdy. Ale keď si len sedí s nábojom "v kapse" a nič nerobí?
1,5W nie je veľa, ale za nič to je veľa. Asi len urobím úpravu štartovania a so zvyškom sa hold zmierim. Tá úprava je pôvodný odpor 100k nahradiť menším, dajme tomu tak 33k a do série s ním dať elyt niekoľko µF premostený vybíjacím odporom niekoľko sto kΩ. Pokojový prúd by mohol klesnúť aspoň na polovicu a súčasne bude ochrana pred okamžitým opätovným štartom.
A začnem sa zháňať po PNP tranzistore, čo znesie aspoň tých 350V pre odpájanie tých troch odporov (do pinu 2, 3 a 6). To riešenie mi pripadá najlepšie.
Zaslal: po březen 18 2013, 17:25 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Ten cas a penazi co investujes dotoho si mohol vyuzit aj inac. Ten kondik tam bude zit najmenej 5 rokov tak ze do penzie ho parkrat vymenis, a bude to lacwejsie ako mosfet. Setris 1,5W a cim budes napajat ten mosfet ?
