Falešný LED alarm
jfelgr
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 9:24    Předmět: Falešný LED alarm Citovat
Ahoj všichni,
chtěl bych poradit. Mám samoblikající LED do auta jako imitaci autoalarmu ale nevím si rady se zapojením. Jakou součástku mám před tu LEDku dát, aby blikala jen při vypnutém zapalování? Díky
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 9:31    Předmět: Citovat
Nemusíš žádnou suočástku, stačí ji zapojit mezi linku 30 (trvalé plus) a 15 (za klíčkem).
jfelgr
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 9:33    Předmět: Citovat
Tomu nerozumím, trvalé plus je mi jasný, to si vytáhnu ze žlutýho z rádia, ale potřebuju tedy ještě mínus při vypnutém klíčku. Díky za rady Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 9:39    Předmět: Citovat
Daj dej relé k aurorádiu. Na spínací červený relé a na rozpínací kontakty relátka přes žlutý LEDku.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 9:45    Předmět: Citovat
jfelgr napsal(a):
je to jednoduché . . .
jako mínus použiješ druhý drát (+)napájení rádia !
ten totiž při vypnutí klíčku je přes rádio vlastně uzeměn !
malý proud přes blikací LED nic dalšího neohrozí, jen tam bude pulzovat cca 10mA . . .
po zapnutí klíčku se i na tomto drátu objeví +12V a rozdíl potenciálů vyrovná a "blikací LED" přestane blikat.
jenom je potřeba tam dát asi 1K odpor proti zemi aby to blikalo i při vypnutí autorádia vypínačem na jeho panelu . . .
 Soubor:  blikaci_LED.PNG
 Velikost:  15.12 kB
 Staženo:  235 krát
Naposledy upravil ok1hga dne ne březen 17 2013, 10:00, celkově upraveno 1 krát.
breta1
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 9:46    Předmět: Citovat
jfelgr napsal(a):
Kontakt 15 na spínčce můžeš při vypnutí vlastně považovat za mínus, protože je na něm trvale zapojena řada spotřebičů, takže ten maličký proud ledky to napětí na 15 vůbec nezvedne z nuly
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 9:48    Předmět: Citovat
Když máš samoblikající LEDku na 12V, tak vlastně nepotřebuješ nic, nanejvýše jí dáš do série obyčejnou diodu pro případ, že by na katodě LEDky zůstalo napětí a na její anodě ne (například zapnutá světla, dosluhující baterka a doběh motoru po vypnutí klíčku je dost dobrá situace pro zničení nechráněné LEDky).
Prostě LEDku připoj přes tu diodu anodou třeba na trvalý plus k rádiu nebo ke stropnímu osvětlení a katodu na plus spínaný klíčkem, třeba pro zásuvku zapalovače.
Když zapneš klíček, bude na obou koncích obvodu stejné napětí a LEDka blikat nebude.
No, a jestli máš vypínání stropního světla se zpožděním po opuštění vozidla, budeš muset najít pojistku, za kterou je napětí trvale. A pro druhý konec obvykle obvod zásuvky použít můžeš: nanejvýš LEDka začne blikat minutu dvě po vypnutí klíčku.
EDIT: koukám, že stejnou radu jsi tu v různých variantách už dostal... to je tak, když těch pár řádků neodešlu a na půlhodinu odejdu...
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 10:04    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
. . . a nemusí to být ani tolik.
já zase maloval obrázek a když jsem to odeslal už tady byly tři odpovědi . . .
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 10:29    Předmět: Citovat
asi pred 12mi rokmi som blikajúcou LED chránil Feliciu a ukradli mi ju, naštastie som mal havarijnú poistku.
A to som použil blikanie pomocou 555ky aby sa to nedalo rozoznať od alarmu, najlepšie je dobu svitu a pauzy skopírovať z nejakého alarmu, lebo u alarmov LED blikne krátko a následuje dlhá pauza, samoblikajúca LED sa dá ľahko rozoznať.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 10:40    Předmět: Citovat
Samoblik. LED v autě = vykradni mě. Ale je pravda 555kou to už mohu imitovat alarm.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 11:12    Předmět: Citovat
Kam ji chceš umístit?
Samoblikající LED má tak malou spotřebu, že nic nestane i když bude blikat pořád Smile
Samozřejmě pokud ti nebude za jízdy blbě svítit do očí...
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 8:12    Předmět: Citovat
Nebo mají některé auta na spínačce polohu P, která znamená parking. To znamená, že tam je proud po vypnutí klíčku. Takže stačí dát odněkud kostru, tedy mínus a na P dát plus LRD diody a bliká jen po vypnutí klíčku.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 18:20    Předmět: Citovat
Každý ale pozná, že je to samoblik a tím imitace. Opravdový alarm blikne jednou za pár vteřin, jeden co jsem měl, blikal dokonce 1x, 2x, 3x dokola... Lepší 555. mám ji zkombinovanou tak, že při vyp zapalování bliká pomalu-alarm a při zapnutém hlídá dobíjení. Rudá-málo, zelená OK, blik rudozeleně teda asi oranž-moc. Dnes by to každý dělal jednočipem..
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 18:30    Předmět: Citovat
Pred x-rokmi bol navod v amare, kde bol pouzity LM3909 napajanie 1.5V AA baterka a tiez to bliklo raz za niekolko sekund a na jednu baterku vydrzalo blikat vyse roka.
No vidis, a tak si sa bal
Karel99
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 18:44    Předmět: Citovat
Před lety jsem si to udělal z dvoubarevný rudo/zelený a to tak že se střídají. Je moc hezký a pod LEDku jsem nalepil kousek štítku z Indikátoru vysokého napětí z autojeřábu. "POZOR! BLIKÁ LI KONTROLKA JE V BLÍZKOSTI NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ! Tak tam potom vlezte co to je za magora elektrikáře. A nikdo ho neukrad!!!
