Video Panasonic NV-HD100
pejo
Založen: Aug 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 1:02    Předmět: Citovat
jj, je to tak,jak psal mi-ro. Já to ohřívám dvěma páječkama současně na obou vývodech elytu. Už v tom mám praxi a zatím mi nic neprasklo, ale moc to nepotřebuje. A to už jsem jich pár dělal, za těch 10let.
pumpos
Založen: Mar 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 23:25    Předmět: vcr Citovat
Tak to mám za sebou. Trošku jsem si to ulehčil tím, že jsem tu spoustu nožiček jednoduše přestříhl Wink , vyměnil kondíky, dal jsem na radu a jsou tam tantaly a pak jsem to celé zase pospájel zpátky k sobě uplně přesně jak to bylo. No a výsledek - SUPER !! Funguje jako nové. Tak díky moc za rady a trpělivost se mnou.Mám fakt radost že to nemuselo skončit v popelnici. Ještě jednou DÍK.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 23:42    Předmět: Panasonik VCR Citovat
Raději připomenu, že to sice má roky, ale je to video! Pořád se to vyplatí a díky mechanice a celkové konstrukci nemá konkurenta! No a až to pořádně opravíš, odměna je jistá v dalších rocích pohodového hraní. Preventivně bych dal nové kondíky do zdroje taky, mode přepínač a segment motoru schován pod šnekem, nasazen na hřídelce. Pak není problém! Hodně zdaru! Jo a opatrně s tím vyletováváním těch původních kondíků! Značené to je dobře a nejdřív pro jistotu u mínusů udělat fixem černé tečky na tu destičku, abys nezazmatkoval až tam budeš dávat nové. V nejhorším co najdeš, ale raději starší tantalové, mám jak už jsem psal, jen dobrou zkušenost!
