Tesla AZK 201
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Další
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 18:27    Předmět: Citovat
Zdravím EB, v zesilovači AZK 201 je naštěstí taková "vychytávka", kterou nemají ani věhlasnější zesilovače, totiž kompenzace brumu. Přivedením brumového napětí vhodné velikosti a fáze do vhodného místa lze brum úplně "vyrušit". Tuto funkci v AZK 201 zastává trimr (dle Kottka) R38 (220Ω), stačí jen najít jeho vhodnou polohu a brum bude minimalizován, při velkém štěstí i úplně odstraněn.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 22:38    Předmět: Citovat
Ony tuhle "vychytávku" leckteré věhlasné zesilovače nepotřebují Very Happy . Je lepší nebručet, než ten brum nějak nedokonale kompenzovat.
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 12:38    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
jenže tady se nebyvíme o"věhlasných zesilovačích", ale o AZK201 a ten ty "odbručovací trimry má . . .
a "jimihendrix" si je rozkroutil hned na začátku, protože si myslel "že mu málo svítí lampy" . . .
TubeGuru
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 17:06    Předmět: Citovat
Pozdrav všem, plně souhlasím, že "je lepší nebručet, než ten brum nějak nedokonale kompenzovat", jen pochybuji, že toho "nebručení" lze dosáhnout nějakou ekonomičtější cestou než kompenzací. Stejnosměrné žhavení je super řešení, ovšem ne vždy účinné (když se do mřížkového obvodu dostává ten síťový kmitočet odjinud než ze žhavicího obvodu) a je taky za "super" cenu. Je ještě nějaké jiné cenově srovnatelné s kompenzací? Dík za případnou odpověď. Já neznám Embarassed
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 18:17    Předmět: Citovat
A není pro velkovýrobce snadnější navinout na trafu vinutí pro žhavení symetricky a střed uzemnit?
Mimochodem, cpát do placky potenciometr "gain" + "master" zvlášť je velice revoluční myšlenka, Jimi.
jimihendrix
Založen: Mar 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 10:58    Předmět: Citovat
mmjuz napsal(a):
jak je tohle myšlené ??? Smile jestli ironie tak se omlouvám za svou nezkušenost, spíš mne to jen zajímalo, jestli by měl někdo nějakou radu Smile
mmjuz
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 12:00    Předmět: Citovat
A co si myslíš, že tím získáš, krom rozvrtaného a nenávratně zničeného předního panelu?
jimihendrix
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 13:03    Předmět: Citovat
celni panel jde pryc - davam to do kejsu a delam novej celni panel - chci jen vybudit preampovou elektronku tak abych mohl stahnout i hlasitost Smile
mmjuz
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 13:44    Předmět: Citovat
A proč? Co od toho čekáš? Myslíš, že se to bude chovat jako nějaký moderní tzv. hi gain zesilovač? To je blbost. Tady se Ti na zkreslení podílí výrazně i konec, musíš to tedy celé ohulit, aby to řádně kvílelo. Nebo si před to strč overdrive krabku a máš vystaráno.
Docela chápu a jsou mi sympatičtí lidé, kteří tyhle stařečky citlivě renovují, dávají je do původního funkčního stavu a uschovávají je pro vnoučata. Méně chápu nadšence, kteří se vrhají na jakési modernizace, které stejně téměř vždy končí neúspěchem a nevratným zničeničení daného kousku.
jimihendrix
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 12:38    Předmět: Citovat
Nevím proč jsi tohle zmiňoval, to že mám s tím jiné plány. než ty si představuješ, ze mě nedělá někoho špatného nebo zavržení vhodného. Nejsem obrazek_cenzura abych si myslel, že z vintage kousku udělám hi-gain alá Mesa nebo Engl. Nic takového ani nechci. Jediné co od toho žádám je čistý kanál a tzv. crunch - tzn jemně přiostřená elektronka - Zesilovač má V1 a za ním hlasitost -> stačilo by teda vybudit V1 a pak to stáhnout a pustit dál, jenže mám slabý vývod z kytary, takže to tu elektronku nevyštaví a dávat booster tam nechci - chci mít čistou cestu - takže chci tou V1kou vybudit vstupní Elku za přepínačem vstupů a následně to ale ztlumit - tzn. že ovladač hlasitosti bude fungovat jako gain a za preampem bude master Volume, který vyrovná hlasitost s clean chanelem. Jedná se tedy o jeden potencimetr v cestě navíc - což podle vlahé logiky není žádna přestavba ale jen doplnění, upgrade, nebo jak to chcš nazvat. Jinak eště upřesnění - Case k tomu mám vlastní - takovej, kterej ladí k designu bedny, takže je blbost abych to opravoval pro svá vnoučata a pak koukal na to, jak oprášenýho starce předělávají na něco, co dělám já teď a co také chci využít. Ale furt odcházíme od tématu - je dobrá volba to dát před C27 ku ????
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 13:01    Předmět: Citovat
jimihendrix napsal(a):
. . . jediná možná
a sežeň si poťák 1M5/G
jimihendrix
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 13:47    Předmět: Citovat
Díky moc - zapojení jako klasickej potencimetr na hlasitost co ??? uprostřed preamp out na jedný straně zem a na druhý C27ka ? Smile
mmjuz
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 14:19    Předmět: Citovat
Tedy moc Ti nerozumím. Pokud bych já chtěl, aby mi tento zesilovač dával v jednom kanále čistý zvuk a v druhým nakreslený, tak si nechám nějaký ten mikrofonní s EF86 na čistou kytaru a přes gramofonní vstup s ECC83 budu hrát ten nakřáplý. Pokud mi to kytara nevybudí, tak si pohraju se zesílením té ECC83, prostor tam je na obou triodách. Případně bych zkusil opatrně snižovat úroveň ZV, aby mi více kreslil i konec. Před zes bych si dal A/B krabičku. Cpát tam někam další potenciometr hlasitosti vůbec nic neřeší.
Opravdu originální myšlenka - kytara mi nevybudí předzesilovač, vylepším to přidáním master volume....
jimihendrix
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 14:24    Předmět: Citovat
tak to je bezvadný Very Happy - nejdřív tady říkáš jak odsuzuješ lidi kteří něco medrnizujou a pak tohle Very Happy no super no - já se nebudu pouštět do nějaký kraviny co mi tu popisujes - jinak ten vstup pro gramo tam je odstrihnutej...a ja nemam cas ani chut to dohledat Smile
jimihendrix
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 14:25    Předmět: Citovat
Jinak ja se neptal na nazor jak byste to udelali - ja chci proste jen potvrdit spravnost me myslenk, maximalne me doplnit..a je stli tim budu ovladat hlasitost zesilovace nebo menit barvu Dalajlamova ho**a je uz prece na mne ne ?? Wink
Naposledy upravil jimihendrix dne út březen 19 2013, 14:33, celkově upraveno 1 krát.
Strana 4 z 11
