TDA4605 a stand-by
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 1:36    Předmět: TDA4605 a stand-by Citovat
Môžem to robiť tak, že stiahnem úroveň na pine 3 prídavným tranzistorom, alebo bude lepšie odpájať pin 6? V druhom prípade piny 2 a 3 môžu zostať trvalo pripojené, alebo je potrebné ich tiež odpojiť? Dík
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 11:53    Předmět: Citovat
Pokud ho chceš jen vypnout, stačí uzemnit pin 7.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 13:26    Předmět: Citovat
Pokiaľ viem, to je oscilátor. Takže ho vlastne zablokujem.
Keby som uzemnil pin 3 alebo pin 8, je v tom rozdiel?
Inak tu by sa nemalo hovoriť o zemnení, od zeme to má nejakých 162V. Chcelo by to vymyslieť iné označenie.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 14:35    Předmět: Citovat
cojeto zem ze ?
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 14:47    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Pokiaľ viem, to je oscilátor. ...
To není oscilátor. Wink
Duvsan napsal(a):
...Inak tu by sa nemalo hovoriť o zemnení, od zeme to má nejakých 162V. Chcelo by to vymyslieť iné označenie.
Na vymýšlení jsi kapacita. V datasheetu se píše o Ground. Pokud vymyslíš jiný název, přestaneš si rozumět s datasheetem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 15:25    Předmět: Citovat
Áno, pardón, to je soft start.
Dobre, nech je to ground.
Spočítal som výkonovú stratu na odporoch smerujúcich k pinom 2, 3 a 6 a vyšlo mi skoro pol druha Wattu. Za nič je to dosť. Takže inak. Buď tie tri odpory odpojím od napätia, spojím do jedného bodu a budem ich pripájať cez tranzistor, napr. PNP, spínaný optronom, alebo rovno za hlavný elyt - ten za mostíkom - do cesty napájania vrazím MOSFET a budem spínať ten. Viete mi poradiť vhodné tranzistory? Obávam sa, že doma také nemám. Ď
Našiel som len http://www.avelmak.sk/index.php?lm=417&pg=det&article=14471 . To je všetko? Shocked
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 16:24    Předmět: Citovat
Nevím sice, jak budeš ten spínač ovládat, ale raději bych zvolil ten MOS-FET za můstek a před elyt. Vyběr je docela široký, čím lepší parametry (Rds, Uds, Ids), tím lepší cena. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 16:33    Předmět: Citovat
Optronom. Chcem to práve za elyt, aby som ho šetril štartov. Inak by som to mohol riešiť triakom a hneď spínať i degaussing.
Uvažujem i nad relétkom, ale spínať js., no neviem.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 17:53    Předmět: Citovat
Pokud použiješ relé, pak přece hned za síťovým spínačem, ne? Na co namáhat zbytečně můstek. Ten MOS-FET jsem psal před elyt, protože za elytem má proud už spínací frekvenci (není vyhlazený, vyhlazené je napětí) a přidávat impedanci do tohoto obvodu není dost "čisté". Navíc ti pošeptám, že i ten elyt má nějakou parazitní spotřebu (zbytkový proud), trvale pod napětím představuje jistá rizika atd.
Jsou to z tvého pohledu jistě důležité věci. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 19:54    Předmět: Citovat
Odpor zopnutého MOSu (0,2Ω?) snáď nie je problém. A elyt, keď je v kľude - nie je peckovaný spínajúcim tranzistorom, predstavuje bezpečnostné riziko? To sú pre mňa nové informácie.
Keď ten elyt bude tak 2-3x denne trápený cez odpor 4.7Ω, o koľko to asi tak zníži jeho životnosť? Tak zhruba.
Dokážeš odhadnúť prúd presakujúci tým elytom?
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 22:01    Předmět: Citovat
Je to všechno otázka míry. Pokud pokládáš spotřebu ze sítě 1,5W (proud 6,5mA) za tak významnou, že ji řešíš tímto způsobem, pak je i každá desetina watu dobrá ne? Zbytkový proud sběracího elektrolytu neznám, ale co ti brání si ho změřit? A co se týká toho rizika - myslím, že platí, že čím vyšší je napětí na součástce, tím větší je pravděpodobnost jejího poškození. Nikdy jsi neviděl vystřelený elektrolyt, proražený svitek nebo usměrňovací můstek? A nemusí to zavinit jen napěťová špička při bouřce. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 7:31    Předmět: Citovat
Ale videl a neprekvapilo by ma to za jazdy. Ale keď si len sedí s nábojom "v kapse" a nič nerobí?
1,5W nie je veľa, ale za nič to je veľa. Asi len urobím úpravu štartovania a so zvyškom sa hold zmierim. Tá úprava je pôvodný odpor 100k nahradiť menším, dajme tomu tak 33k a do série s ním dať elyt niekoľko µF premostený vybíjacím odporom niekoľko sto kΩ. Pokojový prúd by mohol klesnúť aspoň na polovicu a súčasne bude ochrana pred okamžitým opätovným štartom.
A začnem sa zháňať po PNP tranzistore, čo znesie aspoň tých 350V pre odpájanie tých troch odporov (do pinu 2, 3 a 6). To riešenie mi pripadá najlepšie.
Atlan
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 17:25    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ten cas a penazi co investujes dotoho si mohol vyuzit aj inac. Ten kondik tam bude zit najmenej 5 rokov tak ze do penzie ho parkrat vymenis, a bude to lacwejsie ako mosfet. Setris 1,5W a cim budes napajat ten mosfet ?
Duvsan
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 17:37    Předmět: Citovat
Dobre, čo navrhuješ? Mám to odpájať triakom, resp. optotriakom, ešte pred mostíkom?
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 19:11    Předmět: Citovat
Ja by som pouzil mechanicky vypinac...
