Kupte si úspornou žárovku, rozebráním získáte...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 14:33    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
kompletní zdroj VN.
Jako že by v něm bylo VN trafo? Levnější je násobič. Je i ve starém ionizátoru od Kovoslužby, který otec koupil někdy kolem roku 1990.
Ten zalitý VN zdroj byl připojen přímo na AC 230V. https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/5856032496615495377/5856032621696959122
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 15:54    Předmět: Citovat
Já bych ani netvrdil.. Tahle hračka musí dát alespoň 3KV. Násobič by musel mít 10 stupňů (odhadem).. To znamená 10 diod, 10 kondů.. Nějaký plošný spoj a ochranný prvky v případě proseknutí kondů. Další věc je ta, že aby to dalo nějaký, byť i malý výkon, musí mít kondy určitou minimální kapacitu.. Tohle tam všechno nenacpeš. Ale zato:
1 transformátorek podobný tomu, co odpaluje fotovýbojku, jeden kondík 100nF/400V, a jeden nesmysl z označením KIV20 (nebo nějak tak - chová se to jako dioda, která se prudce otevře při určitém napětí). Pak jedna VN dioda a keramický kondík o hodnotě pát pF na 5kV tam nacpeš bez problému. Však to zapoj na plnou síť raději přes žárovku a uslysíš, jak to bude pulsovat v rytmu frekvence sítě..
[img]http://www.8085projects.info/image.axd?picture=Air%20negative%20ion%20generator%20circuit_thumb_1.jpg[/img]
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 15:58    Předmět: Citovat
Nejlepší by bylo ten zalitej modul zrentgenovat u Danyka doma... Cool Pak by se vidělo.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:44    Předmět: Citovat
Přesunuto
Strana 3 z 3
