měření proudového zesilovacího činitele tranzistoru
Fredy00
Založen: Mar 13, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 16:33    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Dyť ti to tu Hill napsal polopatě krok za krokem, tak co ještě chceš? To chceš něco jako: Zvedni pravou ruku, posuň ji o 10cm doleva, rozevři prsty, uchop červený vodič, posuň pravou ruku 20cm doprava, polož pravou ruku, zvedni levou ruku.....??? Rolling Eyes
A takovej matroš pak jde na vejšku, protože jenom se střední se práce hledá blbě, že. A pak z nich špatně spíme my. Confused
Mám asi tak 55 otázek, a zatím tu řeším jen 3, ty, které jsem nepochopil.
Řeším tu to Uke, nic víc, nic míň. Protože stále nevím, jak určit jeho hodnotu... a nemůžu ani dělat pracovní bod, když tu hodnotu nemám.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 16:36    Předmět: Citovat
On asi nebyl ve škole, když se to měřilo, nebo koukal z okna.
Takže Fredy00, dejme tomu, že bys naměřil tohle, a můžeš pokračovat podle Hilla.
 Soubor:  T-VA.png
 Velikost:  15.99 kB
 Staženo:  45 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 16:38    Předmět: Citovat
To si děláš prdel nebo jsi fakt tak blbej? Shocked
Sám tu opíšeš zadání:.... Zvolte pracovní bod pro Uke = 3V... a nevíš, jaké máš nastavit Uke? Ty se mi snad jenom zdáš. Rolling Eyes
Fredy00
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 16:49    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Za poslední 4 dny jsem spadl asi 3 hodiny na den, tak se nediv.
A dobře, ale kde pak vezmu proud, co k tomuhle potřebuju? A ta druhá hodnota, to je stará dobrá, zatežující charakteristika zdroje, nebo zase něco spešl?
Ty hodnoty z výše zmíněného grafu, ty budou I pro tu V/a charakteristiku, U bude rovno 3 voltům. A za druhá hodnota, to bude to zatížení zdroje?
Bernard
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 17:19    Předmět: Citovat
Nepleť sem nějakou zatěžující charakteristiku zdroje, ty měříš charakteristiku tranzistoru, ne zdroje. Jestli ti snad chybí miliampérmetr v kolektoru, tak simulátor ho nepotřebuje, umí si ten proud vypočítat a ukázat na ose y.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 19:04    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Vidis to cerne, mozno k vam nepojde, vidim to na socialnu pracu.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 20:56    Předmět: Citovat
Vzdyt jsou to nejake studijni materialy ze stavarny....
Moc nerozumim tomu, proc na stavarne meri tranzistory.... Prakticky jim to bude naprosto k nicemu a ikdyz jsem zastancem vseobecneho mezioboroveho rozhledu, prijde mi toto zbytecne. Kdyby treba trapili v praxi tenzometry apod., rozumel bych tomu.... Ale tohle, to je jako, kdyz kdysi nekdo vymyslel, ze se pro jakesi nadstavbove studium pro zdravotni personal (povetsinou sestricky) bude na FELu ucit predmet pristrojova technika, ve kterem se do nich mely nacpat za semestr mj. operaky, filtry, logiske obvody, zdroje.... Shocked Proste materie, ve ktere se vetsina felaku placala jeste po nekolika semestrech... Pozitivum snad bylo jedine, ze jsme mohli ucit taky nejake slecny. Very Happy
de omnibus dubitandum est
Fredy00
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 21:33    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Jo, ale jak mám zudělat pracovní bod tranzistoru, když teda nesmím pracovat se zdrojem ? Jinak než zdroj & nelineární prvekl nás to neučili.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 21:48    Předmět: Citovat
Možná jsi spíš na matematiku. Věděl bys to toho grafu dole zakreslit funkci x=3?
 Soubor:  xy.png
 Velikost:  4.83 kB
 Staženo:  33 krát
WLAB
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 0:36    Předmět: Citovat
Uke preci doda ten zdroj v obvodu kolektoru. Proud kolektorem potece takovy, jaky si tranzistor vezme - a to v zavislosti predevsim na ..... (kontrolni otazka) ...... .
Fredy00
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 21:48    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
udělal bych bod přímo na ose x, v místě, kde je vyznačená trojka
WLAB
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 21:54    Předmět: Citovat
Bod? A proc zrovna na ose X (tj. pro y=0)?
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 3:54    Předmět: Citovat
Přece na zdroji nastavíš napětí 3V. Těm odpovídá nikoli bod na ose x, ale svislá přímka protínající osu x v bodě 3V.
Od osy y vyneseš vodorovnou přímku v bodě odpovídajícím naměřenému kolektorovému proudu.
Kde se protnou, je naměřený bod charakteristiky pro zadaný proud báze.
Udržuj napětí 3V a měň proud báze.
Bude se měnit proud kolektoru a vyjde ti řada hodnot kolektorových proudů.
Ten proud je daný tím tranzistorem, proto ho přece měříš, abys ho znal, a to právě pro UCE=3V. Přesněji: abys znal závislost kolektorového proudu na proudu báze při tomto napětí.
Fredy00
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 5:25    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
A to je třeba problém, pamatovat si kdy je to logické, a kdy je to NOT logické.
Protože když mám V/A charakteristiku, tak je definována jako I = fce U, čili I je na y, a U je na X. Proč je teda nutno vynášet U na y souřadnici?
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 8:53    Předmět: Citovat
Fredy00 napsal(a):
Je nutno, aby ses naučil číst, protože tu nikdo nepsal o vynášení U na osu y.
Strana 3 z 4
