Dyť ti to tu Hill napsal polopatě krok za krokem, tak co ještě chceš? To chceš něco jako: Zvedni pravou ruku, posuň ji o 10cm doleva, rozevři prsty, uchop červený vodič, posuň pravou ruku 20cm doprava, polož pravou ruku, zvedni levou ruku.....???
A takovej matroš pak jde na vejšku, protože jenom se střední se práce hledá blbě, že. A pak z nich špatně spíme my.
Mám asi tak 55 otázek, a zatím tu řeším jen 3, ty, které jsem nepochopil.
Řeším tu to Uke, nic víc, nic míň. Protože stále nevím, jak určit jeho hodnotu... a nemůžu ani dělat pracovní bod, když tu hodnotu nemám.
To si děláš prdel nebo jsi fakt tak blbej?
Sám tu opíšeš zadání:.... Zvolte pracovní bod pro Uke = 3V... a nevíš, jaké máš nastavit Uke? Ty se mi snad jenom zdáš.
Za poslední 4 dny jsem spadl asi 3 hodiny na den, tak se nediv.
A dobře, ale kde pak vezmu proud, co k tomuhle potřebuju? A ta druhá hodnota, to je stará dobrá, zatežující charakteristika zdroje, nebo zase něco spešl?
Ty hodnoty z výše zmíněného grafu, ty budou I pro tu V/a charakteristiku, U bude rovno 3 voltům. A za druhá hodnota, to bude to zatížení zdroje?
Nepleť sem nějakou zatěžující charakteristiku zdroje, ty měříš charakteristiku tranzistoru, ne zdroje. Jestli ti snad chybí miliampérmetr v kolektoru, tak simulátor ho nepotřebuje, umí si ten proud vypočítat a ukázat na ose y.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 17 2013, 20:56 Předmět:
Vzdyt jsou to nejake studijni materialy ze stavarny....
Moc nerozumim tomu, proc na stavarne meri tranzistory.... Prakticky jim to bude naprosto k nicemu a ikdyz jsem zastancem vseobecneho mezioboroveho rozhledu, prijde mi toto zbytecne. Kdyby treba trapili v praxi tenzometry apod., rozumel bych tomu.... Ale tohle, to je jako, kdyz kdysi nekdo vymyslel, ze se pro jakesi nadstavbove studium pro zdravotni personal (povetsinou sestricky) bude na FELu ucit predmet pristrojova technika, ve kterem se do nich mely nacpat za semestr mj. operaky, filtry, logiske obvody, zdroje.... Proste materie, ve ktere se vetsina felaku placala jeste po nekolika semestrech... Pozitivum snad bylo jedine, ze jsme mohli ucit taky nejake slecny. _________________ de omnibus dubitandum est
Jo, ale jak mám zudělat pracovní bod tranzistoru, když teda nesmím pracovat se zdrojem ? Jinak než zdroj & nelineární prvekl nás to neučili.
Zaslal: po březen 18 2013, 0:36 Předmět:
Uke preci doda ten zdroj v obvodu kolektoru. Proud kolektorem potece takovy, jaky si tranzistor vezme - a to v zavislosti predevsim na ..... (kontrolni otazka) ...... . _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19614 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 19 2013, 3:54 Předmět:
Přece na zdroji nastavíš napětí 3V. Těm odpovídá nikoli bod na ose x, ale svislá přímka protínající osu x v bodě 3V.
Od osy y vyneseš vodorovnou přímku v bodě odpovídajícím naměřenému kolektorovému proudu.
Kde se protnou, je naměřený bod charakteristiky pro zadaný proud báze.
Udržuj napětí 3V a měň proud báze.
Bude se měnit proud kolektoru a vyjde ti řada hodnot kolektorových proudů.
Ten proud je daný tím tranzistorem, proto ho přece měříš, abys ho znal, a to právě pro UCE=3V. Přesněji: abys znal závislost kolektorového proudu na proudu báze při tomto napětí.
A to je třeba problém, pamatovat si kdy je to logické, a kdy je to NOT logické.
Protože když mám V/A charakteristiku, tak je definována jako I = fce U, čili I je na y, a U je na X. Proč je teda nutno vynášet U na y souřadnici?
Strana 3 z 4
