Zaslal: st únor 20 2013, 15:45 Předmět: Jednoduchý samokmit pro napájení bílých LED z 12V
Tohle je snad nejjednodušší samokmit, co lze vyrobit ze šuplíkových zásob a funguje jako zdroj (téměř) konstantního proudu. Určen je primárně pro 3A bílé ledky (t.j. s úbytkem kolem 3V), napájené z 12V.
Účinnost je kolem 60%, tranzistor potřebuje malý chladič, cívka a schottky musí být na požadovaný proud. Na výstupu je jen foliový kondík, nedávejte tam žádné elyty a už vůbec ne řádově vyšší kapacity.
Vstupní napětí lze samozřejmě použít i jiné (pak je potřeba zvážit použití např. jiného P-FETu), proud se v rozsahu napětí běžného 12V akumulátoru mění max. o 100mA při 3A.
Ten RC člen není nutný, snižuje trošku pracovní kmitočet, můžete zkusit experimentovat.
EDIT: R7 je 0R22/2W nebo 0R33/5W. Z hlediska účinnosti je lepší 0R22.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt únor 21 2013, 10:07, celkově upraveno 1 krát.
R7 a C2 jsou tam kvůli startování. Místo kladné zpětné vazby přes RC to má hysterezu, a nic jednoduššího při zachování použitelných parametrů jsem nevymyslel...
Půjde to snadno modifikovat pro větší proudy. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: po březen 18 2013, 19:06 Předmět:
To BCčko tě musí mít za ty záporné špičky rádo...
Jinak za sebe doporučuji SEPIC, třeba s UC3843 ... taky ze šuplíku. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
