Zaslal: ne březen 17 2013, 23:01 Předmět: ALFIN 150E
Dobrý den všem
Mam problém se součástkou F155 23/02 na plošáku je popsan má č.TR3. Nevím co to je ale podle schemi co jsem si nakreslil a rozebráni je uvnitř cívka kolem propoje která asi sníma a měří I nebo U a podle toho vyhodnocuje. Dekuji
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5049 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 17 2013, 23:44 Předmět:
Mně připadá, žes dorazil transformátor proudu, což je běžná součást ochran spínaných zdrojů.
Tlusté vývody jsou asi primár(?) Teče jimi nějaký silový proud. Ale tyhle zbylé vývody nevypadají zas tak moc silově.
Většinou se primár provlékne silným vodičem skrz otvor v trafu. Dobrá součástka má 4 vývody. Vývody od cívky sekundáru jsou asi utržené a trčí z plošňáku.
Slabší vinutí by mělo pokračovat na nějakou diodu(diody) k usměrnění.
Na budicí trafo to nevypadá, podle popisů na desce.
Až se ozve zdejší odbornice na zdroje, budeš mít jasno.
JJ Je to ve tvaru U tlustej cca 1,5mm2 a civka z tenkeho dratu dratu a vše zalito. Jedna strana je minus a druha jde do diody. UŠ pri Měřeni na Plošnaku se mi nezdalo že civka nemnela žádne omi a kdiš jsem to vymontoval tak jsem na tenkych dratkach jsem nejakych 12-15 ohm naměřil. Jen co budu mit čas ak skusim da schemu a nekdo mi nat poradi co za náhradu tam dát.
posilam chemy 1 a 2 prište pošlu i 3. Schema 1 je vystup pro svažečku z tlumivky ktera bere vistup z chladiče kde je take namontována. A schema 3 bude od 230v aš po ovladačku trafa TR1 , TR3( F155 23/02 promne neznáma součástka ktera asi měří proud). a take popisi s hodnotami.
Prozatim T5, T6,T7 G30N60,T8 SGP30N60.T4a T9 BC327.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út březen 19 2013, 7:54 Předmět:
tráfko by jsi mohl vyrobit např. dle tohoto . http://www.svarbazar.cz/phprs/download.php?akce=detail&id_detail=121&sekce=3 je tam ještě jeden návod , kde není toto tráfko rozepsané .
Při použití jiného než origotrafa bude třeba nastavit maxproud měničem .
Ty jsi si právě nenamaloval , kam tem ten sec snímacího trafa jde. Bude tam kombinace odporů-dělič . potom musíš ten dělič zapojit tak , aby omezovací obvody začaly pracovat dříve . No a až by jsi invertor zkoušel , tak by jsi musel ten dělič upravit tak , aby jsi na výstupu měl deklarovaný proud . podobné seřízení je zde http://www.svarbazar.cz/phprs/storage/elektro/invertor_popis.pdf
Na ovladaci časti a napájecí se pracuje. Jde to pomalu. No radeji nespechat neš udelat chybu. Podle nej se rozhodnu jestli budu delat jinou ovladaci čast.
