Step up trafko
amater1
Založen: Dec 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 11:47    Předmět: Step up trafko Citovat
Neviete poradiť ekvivalent tohoto:
http://hfyat.en.alibaba.com/product/330055211-200890653/Radial_Leaded_Buzzer_Driver_Transformer.html
ktorý by sa dal kúpiť na SK, prípadne CZ?
Ďakujem.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 14:27    Předmět: Citovat
Možná zapalovací VN trafo k zábleskovým výbojkám.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 6:19    Předmět: Citovat
Myslíš toto ? http://www.ges.cz/cz/hledat/?search=zapalovac%C3%AD+transform%C3%A1tor
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 9:57    Předmět: Citovat
Jj, to jsem myslel. Poměr závitů by mohl být podobnej, sice neznám účel použití toho originál trafíčka, ale vyzkoušet by se to dalo. Nebo domotat primár na vhodnou radiální tlumivku.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 10:02    Předmět: Citovat
Ta tlumivka nebude nejspíše napěťově vyhovovat (provedením vývodů-křížením vodičů - myslím jen mnohozávitové - původní vinutí ).
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 10:46    Předmět: Citovat
Pokud by se to používalo na VN pulsy, tak asi ne, ale ten originál fakt nevím. Buzení bzučáku, nevím, co si pod tím představit.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 14:19    Předmět: Citovat
Předpokládám, že to je vlastně trafo k buzení piezoelektrického měniče - jeho amplituda výchylky je úměrná napětí na "svorkách", zatímco většina nízkým napětím napájených výstupních zešilovačů "honí výkon" proudově. Takže by se dalo říct, že to je "obráceně zapojenej lampovej výstupák" - budí se proudem a na výstupu je (relativně) vysoké napětí určené pro buzení pieza...
amater1
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 18:44    Předmět: Citovat
Ekkar presne - je to pre budenie piezomeniča v rybárskych signalizátoroch. Zapojenie vývodov by nevadilo, skúsim domotať primár na radiálnu tlmivku.
Vo väčšine prípadov sa používa maličké trafko, len to nedá dostatočné napätie pre vybudenie meniča podľa mojich predstáv. Jeden kus originálu na ktorý som sa pýtal mám a zvuk je perfektne hlasný, preto zháňam niečo podobné.
Ďakujem za nápady.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 8:16    Předmět: Citovat
A co použít malé 100V trafko 4 Ω/100V.
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 8:43    Předmět: Citovat
Víš , zvuku , co to je chytat ryby ? Shocked
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 9:16    Předmět: Citovat
tak to jsem nedomyslel Sad
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 10:28    Předmět: Citovat
Pozri LIDL
Je to najaký alarm
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  122.78 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  145.43 kB
 Staženo:  65 krát
