Elektronika stahování okna
gurikxxl
Založen: Sep 21, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 9:46    Předmět: Elektronika stahování okna Citovat
Zdravím,
Nemáte někdo schéma jak funguje stahovačka v autě ? Potřeboval bych si udělat tu elektroniku která to okno vždy zastaví v dolní a horní úvrati. Samotná stahovačka se nevypíná a motor očeše zuby na převodovce. Tady jsem našel to co potřebuju, ovšem není tu schéma té řidici krabičky a nikde jsem to nenašel. Předem děkuji.
 Soubor:  schemajablotron.JPG
 Velikost:  26.98 kB
 Staženo:  140 krát
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 11:24    Předmět: Citovat
No já myslel že ta elektronika hlídá proud motoru.
gurikxxl
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 11:35    Předmět: Citovat
no to si myslím taky, že když se zvedá okno je odběr cca 2A a jakmile narazí tak se proud zvedne .... naměřil jsem max proud cca 4-5 A a v tu chvíli to vypne. A to potřebuju udělat. Ovšem nemám schéma s hodnotama a jako truhlář je to na mě složitý. Ikdyz si myslím že to složitý nebude. A tu jednotku kupovat nechci.
vrky
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 11:46    Předmět: Citovat
A na vrakáči nic není? Proč vymejšlet vymyšlený.
gurikxxl
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 12:09    Předmět: Citovat
a tak je, ale myslel jsem, že někdo to schéma mit bude a že bych to postavil
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 12:22    Předmět: Citovat
Tak si ji kup za ty 4 stovky.
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=%C5%99%C3%ADd%C3%ADc%C3%AD+jednotka+oken+Jablotron+EW-310
http://www.jablotron.cz/upload/download/meu51501.pdf
gurikxxl
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 12:29    Předmět: Citovat
odkaz na to kde to koupim si najdu taky. Schéma mi pomuže víc... ale dík
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 12:32    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Nevím jak které auto, ale moje filcka se po odpojení baterky musí vždycky zkalibrovat. Zřejmě tam bude něco víc než jen hlídání proudu.
vrky
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 12:43    Předmět: Citovat
Jak probíhá kalibrace?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
gurikxxl napsal(a):
Za tu cenu a jako začátečník to nepostavíš a ono to schema zas tak jednoduché není a nějaký bastl může být nebezpečný.
Nakonec stejně u toho hotového výrobku skončíš.
gurikxxl
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 12:58    Předmět: Citovat
Abych byl přesnej tak tady nejde přímo o stahování oken v autě, ale ten motor co to stahuje tak bude mit zaúkol dělalt krok asi 180°. Bude schovanej v zadním nárazníku a jaklime zařadíš zpátečku tak by měl vykopit parabolu se světlem pač mi to dozadu svítí stašně málo a když vyřadíš zpátečku aby se vrátil. o nic víc tu nejde .... a vzhledem k tomu že tam bude voda a všechno možný tak tam asi nějaký koncáky dlouho nevydržej. Tak jsem přemýšlel a napadlo mě k tomu udělat tohle.
Jestli vám to příjde jako šílený, tak muže Smile ale chtěl bych to.
gurikxxl
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 13:00    Předmět: Citovat
A o technický se tu bavit nebudem Smile jezděj po silnici 100x horší věci
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 14:49    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Kalibrace krajních poloh (aspoň u mně - nemám filcku) probíhá tak, že držíš tlačítko "dolů" a držíš ho do tý doby, než se motor okna vypne tím proudovým omezením, "nahoru" stejnej postup.
Pak už si to ty krajní polohy pamatuje. Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 15:19    Předmět: Citovat
gurikxxl napsal(a):
...pač mi to dozadu svítí stašně málo...
Nebude lepší instalovat silnější žárovku? Jestli je tam teď 5 W, tak třeba 21 W. Jen bacha na teplotu.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 15:22    Předmět: Citovat
No než bych něco takovýho vyráběl, tak bych raději 3 hodiny pracoval jako ten truhlář a za vydělané peníze si to za 400,- + poštovné koupil.
Budeš to zařízení vyrábět minimálně 3 hodiny + materiál. Jestli dovedeš počítat, tak ti to musí být jasné, co tě vyjde levněji, rychleji a bez starostí.
Strana 1 z 4
