Zaslal: po březen 18 2013, 9:46 Předmět: Elektronika stahování okna
Zdravím,
Nemáte někdo schéma jak funguje stahovačka v autě ? Potřeboval bych si udělat tu elektroniku která to okno vždy zastaví v dolní a horní úvrati. Samotná stahovačka se nevypíná a motor očeše zuby na převodovce. Tady jsem našel to co potřebuju, ovšem není tu schéma té řidici krabičky a nikde jsem to nenašel. Předem děkuji.
no to si myslím taky, že když se zvedá okno je odběr cca 2A a jakmile narazí tak se proud zvedne .... naměřil jsem max proud cca 4-5 A a v tu chvíli to vypne. A to potřebuju udělat. Ovšem nemám schéma s hodnotama a jako truhlář je to na mě složitý. Ikdyz si myslím že to složitý nebude. A tu jednotku kupovat nechci.
odkaz na to kde to koupim si najdu taky. Schéma mi pomuže víc... ale dík
Za tu cenu a jako začátečník to nepostavíš a ono to schema zas tak jednoduché není a nějaký bastl může být nebezpečný.
Nakonec stejně u toho hotového výrobku skončíš.
Abych byl přesnej tak tady nejde přímo o stahování oken v autě, ale ten motor co to stahuje tak bude mit zaúkol dělalt krok asi 180°. Bude schovanej v zadním nárazníku a jaklime zařadíš zpátečku tak by měl vykopit parabolu se světlem pač mi to dozadu svítí stašně málo a když vyřadíš zpátečku aby se vrátil. o nic víc tu nejde .... a vzhledem k tomu že tam bude voda a všechno možný tak tam asi nějaký koncáky dlouho nevydržej. Tak jsem přemýšlel a napadlo mě k tomu udělat tohle.
Jestli vám to příjde jako šílený, tak muže ale chtěl bych to.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po březen 18 2013, 14:49 Předmět:
vrky napsal(a):
Jak probíhá kalibrace?
Kalibrace krajních poloh (aspoň u mně - nemám filcku) probíhá tak, že držíš tlačítko "dolů" a držíš ho do tý doby, než se motor okna vypne tím proudovým omezením, "nahoru" stejnej postup.
Pak už si to ty krajní polohy pamatuje.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po březen 18 2013, 15:22 Předmět:
No než bych něco takovýho vyráběl, tak bych raději 3 hodiny pracoval jako ten truhlář a za vydělané peníze si to za 400,- + poštovné koupil.
Budeš to zařízení vyrábět minimálně 3 hodiny + materiál. Jestli dovedeš počítat, tak ti to musí být jasné, co tě vyjde levněji, rychleji a bez starostí.
Strana 1 z 4
