Router na 100Mb od UPC, s wifi a IPv6. Jaky ?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 15:17    Předmět: Router na 100Mb od UPC, s wifi a IPv6. Jaky ? Citovat
Byl jsem pozadan o zakoupeni routeru. Bude na siti UPC na 100Mb. Takze router co zvladne 100Mb s mirnou rezervou. Mel by zvladat IPv6. Z pohledu blizke budoucnosti. A WIFI modulem. Idealne odpojitelna antena nebo pevna 5dB. Ty uvnitr integrovane 2dB anteny si myslim jsou na prd. Jejich vyzareny vykon pokryje jenom blizke okoli, jen onu mistnost ve kterem je onen router. Idealne zarizeni co uz nekdo ma nebo testoval. Jena vec je teoreticka rychlost a pak ta skutecna. Co zakoupit. Dekuji
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 15:28    Předmět: Citovat
A co má za modem? UPC už dnes nedodává modem bez routeru, takže další router je už zbytečnej. Vlastní zařízení ti do sítě UPC taky nepřipojí, takže nějak nechápu důvod. Nebo chce vytvořit další oddělenou síť?
Tak oprava, zdá se, že ten základní fakt neobsahuje router.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 17:28    Předmět: Citovat
no chce to asi router s Gigabit Lan a Wan... otazka je ci nahodou ten upc modem nema len 100Mbit LAN a nebude on sam tym uzkym hrdlom... Lebo udanych 100MBit je teoreticke maximum,realita je trochu nizsie... presne cislo neviem ale snad tych 85Mbit...
luke001
Založen: Oct 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 20:10    Předmět: Citovat
Zkus se podívat zde
kód:
http://www.mikrotik.cz/
. používám více než 5 let a naprostá spokojenost.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 21:46    Předmět: Citovat
UPC nemám, ale pokud se podívám co nabízí http://www.upc.cz/internet/modemy/ , tak už se tu vzpomenulo, proč vymýšlet další nesmysl, který bude žrát zbytečně štrum. A Cisco patří ke špičce v oboru.
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 22:23    Předmět: Citovat
Já právě UPC mám, mám od nich ten WiFi model. Koupil jsem ho, ať nepřeplácím na nájmu. WiFi má signál tak akorát na 3-pokojový byt v paneláku, mám jej na jednom konci a druhej je pokrytej taktak. Konektor na externí anténu nemá, ale v nouzi by šel nejspíš vyvézt na panel. Co se týká funkčnosti, tak téměř bez výhrad, jen zlobí některý funkce ve webovým rozhraní, například přidělování rezervací DHCP serveru a ukládání konfigurace do souboru. U toho bych čekal, že uloží vše potřebné, ne jen polovinu nastavení a na druhou se vys... Navíc mám dojem, že to není originál Cisco, ale nějakej OEM. Od Cisca bych čekal daleko lepší zpracování a funkčnost. Třeba podrobněji konfigurovatelnej firewall. Toto je prostě zaměřený na běžný uživatele, kteří chtějí hlavně nějak fungovat. V zásadě si nestěžuju, nic nepadá, připojení funguje, jen ta funkčnost by mohla být lepší.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 4:07    Předmět: Citovat
Já bych teda od UPC router nebral jen základní modem a sít si udelal sám. Já měl CDMA připojený do routeru , no a při přechodu na UPC jsem akorát překonfiguroval router aby šel připojit vstup z modemu a jedu dál. Dnes by to ctělo router na 1Gb.
robo
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 21:44    Předmět: Citovat
Po netu se pise ze model Zyxel NBG4615 by IPv6 mohl zvladnout. Ale vyrabi se i model v cerne barve s pridomkem v2.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400872Z90UB1698
a
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400872Z90UB1WJJ
A ja nevim jestli volit verzi s nebo bez v2. Ta bila verze [bez v2] mi prijde bohatsi v sitovych sluzbach. Co koupit. Dekuji
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 22:02    Předmět: Citovat
luke001 napsal(a):
Zkus se podívat zde
kód:
Provozuji ve svém okolí několik RB s mikrotikem přibližně stejnou dobu. Možnost nastavení - dá se nakonfigurovat cokoliv. Aktuálně mám k připojení využito RB493G + 2x RB433+RB411, na hraní vysloužilou RB133.
RB mi prošlo rukama vcelku dost a mimo některých serií s nepovedenými elyty to je zařízení nastav a zapomeň. Snad jen poslední RB411 sou nějak oškubany a kvalita šla do kopru. Pozor na domácí síť a možnost použít jako AP-potřebuješ licenci min lvl 4.
Standa99
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 9:43    Předmět: Citovat
Dobré rady. Zyxel s jejich Ralink chipsetem, který je katastrofa. Pokud už by chtěl jiný router, tak by byla dobrá rada na něco, kde připojí koax. Na co mít další škatulu? A to "něco" mu stejně UPC nepřipojí, což se tu psalo.
robo
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 7:23    Předmět: Citovat
Koukal jsem i na ten router CISCO EPC3925 od UPC. Koukal jsem na navod a nenasel jsem moznost u LAN portu omezit, treba v procentech rychlost. Obcas se v one domacnosti najde stahovac, a pak je potreba ho srovnat. Rika se, neplatis-tak neprepinej Smile
Jako dalsi kousek jsem vybral:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=0000000000000000UEQ
Microtik nebudu zkouset. Koukal jsem na to a nemam s timto hw zadnou zkusenost. Coz by ze zacatku, nez to vse poladim mohl byt zasadni problem.
Dik
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 0:04    Předmět: Citovat
Pokud nechceš Mikrotika (třeba RB751), tak si kup nějakej lepší model od TP-LINKu co má Gbit porty a je to. Má to postavený rádia na Atheros chipsetu, takže asi na tom nejlepším co se dělá. Konfigurace je primitivní, nastavení tam je též hafo a co se týče funkčnosti a spolehlivosti tak u nás ve firmě nemáme problémy. Už se jich namontovalo několik tisíc a problémů naprostý minimum . . . Wink
