LCD TV - zhasínání předchozího obrazu.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 11:25    Předmět: LCD TV - zhasínání předchozího obrazu. Citovat
Nebudu záměrně psát konkrétní TV, mám dojem že je to pro všechny.
Může mi někdo poradit v čem hledat, když je na obrazovce tzn. paměťový efekt. Např. v OSD menu zůstává předchozí volba vidět asi 5 sekund a další ji přepisuje a taky zůstává na obrazovce 5 sekund atd. Je to možná déle, neměřil jsem to, ale setkal jsem se s tím poprvé, že je tam např. 5 textů na sobě a pomalu mizí od nejstaršího až je tam ten poslední. Výběr atd. v OSD jde a dělá to to samé i při výběru hlasitost/kontrast/jas atd.
Předpokládám jen to, že podsvícení s tím nemá nic společného a zdroj také ne.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 16:10    Předmět: Citovat
Panel.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 18:57    Předmět: Citovat
Dá se s tím něco dělat nebo ne ? Kromě vyhození samozřejmě.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 19:10    Předmět: Citovat
Kromě vyhození jedině vyměnit panel, ale.... stojí to za to?
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 20:13    Předmět: Citovat
Asi ne, obraz jde z DVD naprosto normálně, tak se s tím nic nebude dělat.
Účel to splní bohatě.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 20:31    Předmět: Citovat
Mne to tiez televizor robi, je to nejaky smejd "znacky" MATRIX, dostal som ho s vadnym (externym) zdrojom. Obraz TV je uplne normalny, tam nevidiet ziadny problem. Ale ked sa zobrazi OSD (ktore je omnoho kontrastnejsie ako obraz TV), tak nezmizne hned, ale ostavaju tam chvilu stopy.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 20:35    Předmět: Citovat
Vadný panel a DVD ide normálne?Myslel som,keď je vadný panel,tak ani DVD nejde dobre.Nebude tam skorej nejaká SW závada?
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 7:39    Předmět: Citovat
Proto se ptám, taky se mi to moc nezdá. Co je na panelu špatného, že při OSD to má tu paměťovou stopu, ale film z DVD jde normálně ? Podle mě někde obvod pro zhasínání, ale že si pamatuje právě to, co má smáznout. Laughing
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 8:47    Předmět: Citovat
Známa má SAMSUNG LE-40A436T1D, chassis GTN40SE s tou istou závadou, "pamäťový efekt" je jak s DVB-T, tak zo satelitu, teda AV-vstupu, TV je asi 4-or ročný....
Stefan31
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 9:18    Předmět: Citovat
Lenze my mame obraz normalny.
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 12:39    Předmět: Citovat
Tak nějak té závadě s panelem se nevyhýbám, ale připadá mi to jako by buffer obrazu byl správně uložen a pomocný buffer jen pro OSD taky, ale smazání bufferu po zobrazení s novou změnou v OSD se prostě softwarově odmazávalo s jakousi časovou prodlevou. Asi jako by byl narušen program pomocí externího nastavení např. v Epromce. Ale je to jen můj dojem a nic jiného mě nenapadá.
rnbw: jaké osazení máš na té procesorové desce ? Asi stačí jen CPU.
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 12:56    Předmět: Citovat
Neviem, mal som to otvorene davnejsie a len pre kontrolu, lebo to fungovalo. A mam to namontovane na stene (kedze chybal stojan), takze sa mi to nechce davat dole. Ale mozem skusit najst schemu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 12:58    Předmět: Citovat
Taky to může být vadná RAM (ten zmiňovaný buffer).
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 13:07    Předmět: Citovat
rnbw: mrkni podle schéma, spadne ti zeď při sundávání a bude to na mě. Wink
Když tak dej odkaz na stažení schéma a já už si to porovnám. Možná to je jen náhoda.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 16:27    Předmět: Citovat
p32: ale ty jsi v prvním dotazu nic nepsal o tom, že obraz normálně jde a zpožděně jen OSD. V tomto případě to není panelem.
