Zaslal: út březen 19 2013, 11:56 Předmět: Prenosny zdroj 220V na cesty, kemp
Ahoj,
mel bych dotaz (nenasel jsem pribuzne tema na fore) na moznosti (prip. existujici reseni) prenosnych zdroju na 220V do auta, na kemp (pouziti radio, svitilny, pokud by slo vyhrevny ventilatorek).
mozna neco jako akumulator + nabijecka + menic 12/220V
O elektrice vim pouze to, ze kazdym rokem nabira na hodnote takze nejake technicke bastleni u mne nepripada moc v uvahu..
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út březen 19 2013, 12:46 Předmět:
pisc napsal(a):
mozna neco jako akumulator + nabijecka + menic 12/220V . . . O elektrice vim pouze to, ze kazdym rokem nabira na hodnote takze nejake technicke bastleni u mne nepripada moc v uvahu..
Prostě si kup nějaký osvědčený čínský šmejd, o kterém sice víme, že je špatný, ale také je laciný, a až se projeví některá běžná závada, budeme ti umět poradit, jak ji odstranit.
Mimochodem svítilna, rádio a dokonce i některé televize se dají napájet přímo z 12 Voltů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34202 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 19 2013, 13:14 Předmět:
Na radio a svietenie nepotrebujes 230V a na ohrievac je kazda bateria slaba. Prenosny ohrievac jedine plynovy - ale tam je nebezpecenstvo otravy a poziaru.
diky za reakce. jelikoz jsem v tehle teme absolutni lempl, mel bych dalsi doplnujici dotazy
"pro delší fungování si pořídíš pouze větší baterku,"
- jakou baterku prosim myslis? takze tohle je vykonnejsi nez akumulatory?
"t=56296. "
- tak tohle je moooc komplikovany.. ja jsem ochoten si nejaky produkt koupit, no spajkovat ne, tahle zabava me uz presla
Jo a cinske smejdy mam rad, typu dealextreme.. jenom udelat si nic neumim (se mi nechce)
" Prenosny ohrievac jedine plynovy - ale tam je nebezpecenstvo otravy a poziaru"
- ja doufal ze nejaka ta baterie by mohla maly teplovzdusny vetracek hnout alespon na par hodin, pri ochlazeni nad ranem v aute...
Zaslal: út březen 19 2013, 15:08 Předmět:
pisc napsal(a):
a pak se to da prosim jak nabijet?
součástí té UPSky je i vnitřní nabíječka.
Jen je otákou kolik to dává proud a tedy jak dlouho se to bude nabíjet . . .
baterka 40Ah by měla být nabíjena proudem cca 4A po dobu asi 16ti hodin.
Pokud tam bude ta nabíječka dávat jen "1A" bude to trvat čtyřikrát déle . . .
a to nevadi ze menic je na 24V a autobaterie 12V ?
v podstate to jen propojim kable baterie s menicem, a pak pri nabijeni baterii s autonabijeckou?
prominte mi za tak blbe dotazy
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 791 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: út březen 19 2013, 15:16 Předmět:
Když zapojíš 2 autobaterie které mají 12V do série tak se jejich napětí sečte a vznikne baterie o napětí 24V. jak myslíš že je to v autobusech, kamionech, rolbách atd. Jsou tam 2 12ti voltové baterie zapojené do serie... nabíjet je můžeš buď nabíječkou která umí 24V a nebo raději každou zvlášť nabíječkou která nabíjí 12V baterie....
ja bych to mel nejradej tak nejak v jedny krabici (prenosne) -> menic + baterie + nabijecka. pak bych to jenom vyndal, prenesl domu k zasuvce, prepl draty z menice na nabijecku a nabijel...
nema uz prosim vas nekdo takovyto patent ze by poradil, nech nemusim bolestive premyslet?
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 19 2013, 15:25 Předmět:
Tahle malinká UPS vydrží tak do 20 minut v provozu. Obávám se že pak odejde. Chtělo by to nějakou velkou , co už je vybavená větrákem a k tý připojit baterku. Na topení vubec ne , neunese to baterka
