UPS Sweex pp220 1500VA(Vyřešeno)
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 14:52    Předmět: UPS Sweex pp220 1500VA(Vyřešeno) Citovat
Zdravím a zároveň prosím o pomoc s opravou, dostala se ke mě tahle UPS a její (NE)funkčnost je poněkud záhadná.
S funkční baterií a připojením do sítě se jí rozsvítí display a záhy přepne 1 relé, na displayi naběhne číslo 0 a piezo nepřetržitým tónem hvízdá. Po odpojení baterie je dobíjecí napětí 17,5VDC což bude asi dobře.
Po odpojení baterie, UPS během několika desítek vteřin přepne některé relé a display a UPS jede jak má, po opětovném připojení baterie, UPS začne hvízdat a objeví se zase 0.
Nemáte někdo radu, co by to mohlo dělat? Díky Mach3D
Edit: Našel jsem špátný vykonový odpor, po výměně, se zdá být UPS funkční a jede zatím OK.
