1000W majú výhrevné telesá-PTC, ktoré sú umiestnené za radiátorom kúrenia a rozmrazujú sklo teplým vzduchom, kým sa nezohreje motor.
Čelné sklá so zaliatými výhrevnými drôtikmi mávajú cca polovičný výkon.
Už zase někdo nekouká na elektroměr.
výkon 1kW = spotřeba 1kWh/1h, 2kWh/2h, 500Wh/30min nebo když topíme přímotopem tak 24kWh/den, pak za sezónu je to 4,3MWh a pořád je to 1kW a nikdy 1kW/1h !
na autě mám mimo bufíku elektro ohřev vody (průtokáč) s příkonem 1100W, k němu ale vede 25tka drátek. Alternátor má 1800W a je vodou chlazený.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9061 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st březen 20 2013, 19:09 Předmět:
Já tyto přepočty samozřejmě chápu. Jde mi jen o ten výraz "watty za hodinu". Prostě jsem nad tím nikdy ani nepřemýšlel a používal jsem ho semtam místo watthodin. Matematickej nesmysl, prostě zkomolenina. Proto mi vůbec nedošlo, proč se někteří čertí.
Jinak to tvý auto asi nebude osobák?
To topení i altík už tam bylo od výrobce. Ještě jsem to nerozebíral ale prej tam jsou v kusu hliníku narvaný žhavící svíčky a stupňovitě spínaný.
Na altík jsem zvědavej, ale pokud bude jeho rozbití nutné k osvětě, pak nevim jestli vůbec chci něco vědět.
Minule mi prasknul klíňák, vůbec jsem nevěděl, jak tam přes všechny kladky mám ten novej namotat. Má 3,5metru.
Založen: Jan 09, 2012 Příspěvky: 10 Bydliště: Plzeň-jih
Zaslal: pá březen 22 2013, 19:30 Předmět:
Ahoj k tomu vyhřívání čelního skla,mam Ford Escort a v čelním skle vyhřívání pomocí spousty zalitých tenkých odporových drátků,jde to pustit jen za běhu motoru s časovačem na 5 minut,je to rozdělěno na dva stejné okruhy.Při 14V to bere dohromady cca 35A ,to jest cca 500W.Akumulátor 60Ah,alternátor 14V/55A Když se to pustí,pěkně to zahýbe s volnoběhem,jinak super věc,sklo se nezamlží a nenamrzne ani náhodou,škoda že to nenabízí i jiné automobilky.
