Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 16:47    Předmět: Vyriesene, vymazat. Dakujem Citovat
Chcem si do autoradia s mechanickym ladenim namontovat 7 seg.display namiesto mechanickeho zobrazovaca frekvencie, len neviem ci by to fungovalo s klasickym analog. ladenim. Princip ako to chcem urobit je takyto: ako je na radiu "potenciometer" na ladenie, tak ked budem s nim preladovat radio, tak by sa mi na 7 seg. disp. zobrazovaly cisla. Autoradio je zn. Blaupunkt Mannheim 27. Viete nejaku dobru schemku na to zobrazovanie ? Moze byt aj s mikroCPU. Dakujem.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 15:59, celkově upraveno 1 krát.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 17:14    Předmět: Citovat
To len tak ľahko nepôjde ? Prečo ti nevyhovuje pôvodná stupnica ??? Nieje mi jasné čím ladíš to rádio ? Potenciometrom alebo premenlivou kapacitou. Ak je ladené potenciometrom čiže elektronické ladenie s varikapmi tak by sa dala frekvencia odvodiť od ladiacého napätia. Previesť to A/D prevodníkom do jednočipu vyhodnotiť a zobraziť na display.
Very Happy Very Happy Very Happy
Puma17
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 17:31    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
Ladim to premenlivou kapacitou (je to taka kocka v ktorej sa pohybuju akoby valceky ?) Nevyhovuje mi to kvoli nepresnosti stupnice a preto ho chcem trocha "vytuningovat" P.S to s tym potenciometrom som sa sekol
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 17:34    Předmět: Citovat
V dnešnej dobe to sa da určite lacnejšie kupit kvalitne radio,ako vyrobit.
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 17:53    Předmět: Citovat
Presne tak - za par supov to predaj a kup si digitalne (ale nie z Lidlu)
Puma17
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 18:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
vies nejaku dobru znacku ?
Puma17
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 18:28    Předmět: Citovat
ale aj tak si to chcem prerobit. neviem preco nikdy neporadi presne k veci ale uplne inac
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 18:38    Předmět: Citovat
Tak se inspiruj tady, a když budeš hledat, najdeš i schéma :
http://watkins-johnson.terryo.org/CEI-Receivers/357.htm
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 18:39    Předmět: Citovat
To čo ladí frekvenciu je podľa môjho názoru premenná indukčnosť, takže tam asi nebudeš mať premenné napätie na varikapoch. Riešením by bola digitálna stupnica.
Daj gooooogle "čítač PIC", alebo merač frekvencie s PIC, a samozrejme tiež v anglickom jazyku.
Potom budeš musieť nájsť v rádiu bod, z ktorého budeš brať frekvenciu.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 18:44    Předmět: Citovat
Puma: indikace podle natočení ladicího prvku je <¦>čovina. Rastr kmitočtů v FM pásmu je 100 kHz a je nereálné, aby převod potenciometrem A/D dostatečně přesně souhlasil, nejen proto že ladicí kond má nelineární závislost úhlu na kapacitě a ladicí potenciometr/varikap ještě víc. Byl by to fakt jen "tuning" pro efekt, vhodný pro omámení 13letý holky 15letým "tuzerem" Laughing a ta čísla by ukazovala úplné kokotiny.
Když už tak normální čítač (zajic.cz) pověšený na oscilátor FM přijímače a odečítat mezifrekvenci, ovšem jak píšou kolegové výše, stavba (a navíc vestavba do stísněného prostoru rádia) ztrácí v záplavě digitálních rádiích smysl Wink
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 18:49    Předmět: Citovat
Fakt, na tomhle Mannheimu to půjde těžko- není v něm moc místa a svýma výkonama už nikoho nenadchne.
Laděný to je dvěma cívkama, u nichž se vysouvaj/zasunujou ferity.
To rejdyjou si dej do dílničky, aby se Ti hezky pájelo.
Do auta si kup radši to nový.
Kámoš si ho nedávno namontoval do Tráboše.
Přes libej zvouček toho motoru ale skoro nic neslyšel, hlavně, že vyměnil žárovku podsvícení za modrou LEDku, přičemž "sklíčko" stupnice bylo poškrábaný a skoro bez potisku.
Laughing Laughing Laughing
Puma17
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 18:55    Předmět: Citovat
a preco by to mala byt <:>covina ? ked som sa tak rozhodol ze si to chcem urobit, tak si to chcem urobit. hladal som na tej stranke
kód:
zajic.cz
ale nenasiel som ten citac. ved to radio si chcem dat do dielne, tak preto to chcem nejako prerobit. to metalgod : mas vari schemu od toho radia ? a o miesto nie je problem, prestavam ho do inej krabice Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 19:02    Předmět: Citovat
Puma: protože to nebude ukazovat to, kde to rádio skutečně přijímá. Podle mě je to u stupnice dost zásadní údaj Laughing když naladíš 105,8 podle plánu a ona tam bude ve slutečnosti jiná stanice na 106,2 Laughing
Jinak si samozřejmě postav stupnici za 1000,- a za týden práce k rádiu v ceně 300,- to ti nikdo nebere...
http://www.zajic.cz/synth/synth.htm
Puma17
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 19:08    Předmět: Citovat
ako zistim kde je vystup lad. napatia ?
MetalGod
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 19:09    Předmět: Citovat
To rádio mám, ale schéma bohužel ne.
3.14159265358979čovina to je proto, že to nebude vůbec jednoduchý a cenově to taky nebude moc růžový. Taky to je docela i duchařina a máš tam až moc příležitostí napáchat uvnitř toho rádia nějakou levárnu, kterou budeš jen těžko napravovat.
Pokud i tak chceš pokračovat, tak se myslím prodávaly i stavebnice a to i s RDS Cool .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
