Elektronika stahování okna
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 21:39    Předmět: Citovat
Riziko skratu/poziaru pri LED osvetleni (pri spravnej montazi je takmer nulove).
Tip od Jirka je elegantne riesenie.
Ja by som dal 4 kovove objimky pre LED (montaz na panel, http://www.gme.sk/drzaky-led/ebf-a5-p624-031/ ) na zadny plastovy naraznik (pod cierny lem) alebo na zadne dvere a do nich vysokosvietive LED 5mm (50.000mCd, mozno by stacili aj 15.000-25.000). Nenapadne, jednoducha montaz, jednoduche pripojenie na povodne parkovacie svetlo cez vhodny driver. A na 5m mozes citat noviny.
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 22:07    Předmět: Citovat
pokud v noci vidíš jen při couvání pravou stranu tak si pusť ještě zadní mlhovku
Very Happy a je po problému
gurikxxl
Založen: Sep 21, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 10:43    Předmět: Citovat
Fero 7 tvoje řešení budu brát jako plán B když ledky na zadním skle selžou. Ono ty páty dveře maj ten plastovej interier jako dělanej pro jirkuv nápad. Posuď sám ikdyž ta fotka je tmavá. Ten plastovej interier je rovnej a končí přímo u skla takže je to idealní pro umístení ledek v "schránkách"
 Soubor:  DSC_0436.jpg
 Velikost:  212.49 kB
 Staženo:  84 krát
gurikxxl
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 10:53    Předmět: Citovat
[quote="Jirka"]Proč vyrábět škatuli? Co koupit něco takového http://www.vseprohobby.cz/brzdove-svetlo-12-led.htm a překopat to na pořádné bílé LEDky?
Tady je to sice skoro hotový, ale aby to zase nebyla jak u komediantu to zadní sklo. Ale jinak souhlasim, je to rychlé a bezesporu účelné. Moje vize jsou 2 škatule v nich malá parabolka z přenosné baterky a v tom 1w ledka.
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 12:02    Předmět: Citovat
A pouzi LED s velkym vyzarovacim uhlom, inak nic neosvetlis. Alebo tam daj ziarovku.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 13:45    Předmět: Citovat
Ten motorek by mohl být v kufru (příp. pod tapecírunkem) a pod auto by vedla jen struna v bowdenu. U něj by se mohly dát koncové vypínače.
gurikxxl
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 14:17    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Dobrá poznámka !
juan
Založen: Jan 16, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 20:37    Předmět: Citovat
Já bych narval LEDy do nebo místo těch odrazek v nárazníku.
Na tvém místě bych to taky řešil, v lancii mám 2 velká světla a když přesednu do mazdy s 1 světýlkem vpravo je to o poznání horší.
Strana 4 z 4
