Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3525 Bydliště: SK
Zaslal: po červenec 16 2012, 14:15 Předmět:
Matych dobre, kde to bolo,je to neake forum,jem tam toho viacej?Mohol by niekto ,ak to tu nieje, otvorit temu ,kde su aktualne stranky(manualy,schemy,servis opr.) o elektronike.
Zaslal: st leden 30 2013, 16:03 Předmět:
Poradi niekto,co moze byt chyba?Vcera zena vypla tento Philips,a syn ho hned zapol ze ide pozerat on dalej ,ale uz obraz nenaskocil.Ja som ho dnes zapol,a nic sa v nom nedeje,iba ledka svieti!Este som nic nehladal,len sa spytam,co pripada ako mozny prolem?Demagnetizacia neprebehne.Takze,riadiaci IO,spinaci tranzistor,BUT 11AF?Idem hladat papiere (schemu ,atd.)od neho co niekde mam odlozene.Vdaka.
Zaslal: čt leden 31 2013, 12:08 Předmět:
Zmaeral som hlavne suciastky a boli OK.Isiel som po spojoch pretoze doska bola uz prvy krat velmi zhorena ,a nasiel som pri suciastach podozrive prechody.Tie som riadne prepojil tak, ze som vlozil kusok drotu medzi suc.a plosak!TV zapol a je OK.
Zaslal: po březen 18 2013, 22:57 Předmět:
Nova zavada.
Po neakom case vypadol tento TV pri sledovani tak ze zhasla obr.
Dal som do neho ten mosfet K2545, co sme tu riesili, za tranzistor BF 487 som dal MPSA44 s inymi vyvodmi a zapol TV
.Nic neslo,iba na hl. filtr.kond.bolo 350V. a za R 3513/330K bolo 13V.tak som myslel ze je chyba tento R 3513.
Skusite si typnut ,kde bola chyba?Potom to poviem.
Po vymene tej druhej suc. uz isiel primar aj sekundar ,aj ledka svietila silno.Obrazovka ale NEZHAVI,hadam bude dalsia obrazovka KO.ako na tom OTAVA pred par dnami.
Tu su namerane hodnoty primaru podla mojho ocislovania,dam ku nameranym hodnotam aj obrazk.
MB 1.350V
MB 2.113V
MB 3.90V(asi toto napatie mierne skace?)
MB 4.102V
MB 5.98V
MB 6. 96V
MB 7.95V
Sekundar: +8Sb ma9V !
+9S ma 9V
+5S ma 5V
+96S ma 102V
Neviem ktore piny su zhavenie na obrazovke,aby som mohol vylucit vadnu obr.
Moze byt chyba prerusene zhavenie obrazovky,alebo aby zhovilo je niekde chyba lebo zatial ja neviem.Viac som nehladal.
?Este dodam,TV ked sme vypli siet .vypinacom,tak vzdy bolo pocut take silnejsie zahucanie.Vdaka za rady.
Zaslal: po březen 18 2013, 23:06 Předmět:
Honzo, vdaka za tie piny pre zhavenie,zajtra pozriem aj VN .To schema ,popis ku TV je vyborne,ale niektore veci su na nom urobene tak, ze sa musi dlho hladat co kde pokracuje z jedneho obrazku na druhy.Neskusite si tipnut,preco nesiel ani primar?
Zaslal: út březen 19 2013, 7:47 Předmět:
Honza,pochopil som od teda ze piny 4 a5 je zhavenie, na moj TV,vecer som pozrel je neprerusene ako si predpokladal.Aj BUT11... som pozrel a je OK.Teraz uz len ci je budenie BUT.... atd.To by nemal byt problem,hlavne ze mam dobru obr.v nom!Do kuchyni ho velmi potrebujeme!Urcite neide to VN,vcera som nemal cas viacej premerat ako primar a sek.Trochu problem mam s tym prechodom z jednej casti schemy do druhej,lebo je to tam tak vseliako pokreslene,musim to zvacsit az na 200X aby som precital niektore cisla.Tie meracie body v primare a sek.som ani pri zvacseni 200x nedokazal rozlustit,tak som si napisal svoje cislovanie.Keby som mal viac casu,narobil by som si viacej casti schem , poprepojoval navzajom ,tak by to bolo laksie.Na OVP-eckach je schema kompletna, prehladne prepojena,lachko sa z nej pracuje !Diky Cav .
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: út březen 19 2013, 18:14 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
... Trochu problem mam s tym prechodom z jednej casti schemy do druhej,... Na OVP-eckach je schema kompletna, prehladne prepojena,lachko sa z nej pracuje !Diky Cav .
Tak opravuj jenom OVP-čka
Když trochu líp pohledáš, dá se na NETu najít sm i s celými stranami schémat - není to skenováno nadvakrát (natřikrát).
Mám takový sm ve franštině.
Anebo vytisknout a slepit skeny k sobě _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st březen 20 2013, 10:00 Předmět:
Masar ,ako to robis ty ja neviem,aj tak vam diky.Honzo mozes dat neaky link?
Vcera som len trochu meral veci okolo optocna,lebo budenie asi BUT nema,a nic vadne som nenasiel.Este idem pozriet ci ne-ma TDA 8362 napajanie.Ten optoclen je zapojeny len ako PC817,bazu tranzistor nema zapojenu ako je na scheme ,a emitor z optoclena ide priamo na bazu budiaceho tr.pre BUT-ecko.Ale suc.v obvode budenia su asi vsetky OK.Aj BUT-ecko ma na colektore napatie,len sa neotvori ze nema budenie ,alebo je TV v ST-BY co je menej pravdepodobne.
Zmeram aj napatie ST-BY, kde ide spolu z bud.impulzmi z TDA-cka.
Nemam DO,zapinal som TV siet.vypinacom,ledka silno svieti,len si myslim ze keby nebol problem ,tak by sa TV prepol aj do rezimu TV po zapnuti sitovym vyp.ZE?
Honzo zejo, toto neplati ze, stlacenim neakeho tl.na cel.panely by sa prepol do rezimu TV,lebo tam bude este neaky problem.Len ma ne....,Cav
Naposledy upravil tiktak1953 dne st březen 20 2013, 16:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2976 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st březen 20 2013, 11:09 Předmět:
...tak by sa TV prepol aj do rezimu TV po zapnuti sitovym vyp.ZE?...
NIE. Ak bol TV pred odpojením zo siete v pohotovostnom stave, tak po zapnutí sieťovým tlačítkom zostane tiež v tomto stave a musíš ho zapnúť buď cez dialkové, alebo cez lokálnu klávesnicu /P+, P-/. Vypínač nemá totiž pomocné kontakty, ako OVP...
Nova zavada.
Netipnete si,preco nesiel vtedy primar ani sek?
To jako zkoušíš ty nás?
Já bych řekl, že ta telka "zkouší" spíš tebe _________________ Honza - kokúň
