Výkon se sníží zvýšením kmitočtu nebo zvětšením tlumivky, ale jestli je to snadnější než vrátit nevhodný předřadník a použít vhodný, to je tvůj problém.
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: st březen 20 2013, 22:49 Předmět:
Mám to takhle přetížené víc jak dva roky ve velké dílně, svítím a blikám dost a trubky drží, zatím nepukly. Svítí to pěkně a rozsvěcí se to rychleji jak žárovka.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 25 2013, 13:48 Předmět:
Tak nám ten předřadník nafoť a opiš značení.
Pokud by měl někdo stejný, jen osazený pro nižší výkon, tak bychom z rozdílných součástek, snadno a rychle zjistili, jak upravit ten tvůj. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
