Snížení otáček grilu
milne
Založen: Oct 06, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 16:06    Předmět: Snížení otáček grilu Citovat
Zdravím pánové,
kolega nechal udělat gril na selátko. Bohužel nesehnal větší kolo a tak se gril otáčí moc rychle. Je tam 12 V motůrek ze stěračů. Prosím o radu, jak co nejjednodušeji snížit otáčky. Díky moc.
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 16:16    Předmět: Citovat
Použít impulsní šířkovou regulaci (PWR), hledej "pulsní regulátor otáček stejnosměrného motoru", asi nejjednodušší by bylo použít schéma s časovačem 555 a výkonovým spínacím tranzistorem MOSFET.
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 16:21    Předmět: Citovat
Třeba tohle:
Celý článek
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 16:23    Předmět: Citovat
No a "vo vo vo tom to je" - když místo bipolárního Darlingtonu BDWcosi použije MOSFET (nebo jeho výkonovou variantu HEXFET), například nějakýho "buzíka" čili BUZ10, BUZ11 a podobně, vystačí místo chladiče s 4cm "účkem" z hliníkovýho plechu při jinak stejným regulovaným výkonu.
milne
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 17:40    Předmět: Citovat
Klucí, jste moc hodní za rychlou reakci, ale já jsem úplný laik a vašim odpovědím moc nerozumím. Potřebuji něco v tomto smyslu: jdi tam a tam, kup to a to, připoj to tak a tak. Vyjde to na xxx Kč (samozřejmě co nejmíň).
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 18:01    Předmět: Citovat
Zpřevodujte to nějak ještě, jinak to sele neutáhne. Motůrek ze stěračů je tak na točení kuřat.
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 18:05    Předmět: Citovat
Nevím, jestli tenhle: http://www.flajzar.cz/regulace/vykonovy-pwm-regulator.htm regulátor je určený i pro stejnosměrný proud, ale tenhle další: http://www.flajzar.cz/regulace/regulator-ss-motorku.htm je pro stejnosměrný motorky určitě, stejně jako další: http://bastleni.eu/elektronicka-zapojeni/46-regulator-vrtacka (to není stavebnice, musel bys sám dělat desku a další).
2 workhard - určitě tam mají nějaký převody, vždyť píše, že nesehnali VĚTŠÍ KOLO, a právě proto se jim to točí pořád ještě moc rychle...
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 18:10    Předmět: Citovat
Tak ať ještě nějaké mezikolo přidají, my měli motor z trambusu na 24V, za tím malý pastorek a velký tác z bicyklu a stejně to bylo na sele slabý. Ten regulátor to zabije úplně.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 19:17    Předmět: Citovat
Když rožeň se seletem pečlivě vyvážíš a budeš ukrajovat symetricky, otočí tím i větrník na teplej vzduch. Laughing
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 19:33    Předmět: Citovat
... jasně, nožičky ořezat, tělo osoustružit s lehké části dostřelit olovem ...
telefon
Založen: Jan 31, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 19:51    Předmět: Citovat
regulátor NE, nebude to mít sílu, ZPŘEVODOVAT
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 20:09    Předmět: Citovat
telefon napsal(a):
Tut-túút tut-túút tut-túút Nezavěšujte, jste v pořadí...
Stavěls někdy nebo aspoň používal PWR regulátor? Ten naopak dává motoru krouťák i v minimálních otáčkách, protože do motoru pouští časově omezený impulsy PLNÝHO napájecího napětí, ne napětí snížený nějakým předřadným odporem jako to dělá kdejaká autodráha...
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 20:23    Předmět: Citovat
Nemá to dostatečnou sílu, ani když to jede naplno, nevím, proč by to mělo mít větší, když část energie osekáš PWM. Tůůůt tůůůt Rolling Eyes ZPŘEVODOVAT.
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 6:14    Předmět: Citovat
Zpřevodovat !
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 9:33    Předmět: Citovat
Taky jsem pro zpřevodování. Tím se zmenší otáčky, ale taky zvýší síla ! A ten motorek tou sílou moc asi nedisponuje. Na sele určitě ne.
