Zapeklitá regulace topné spirály
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 20:54    Předmět: Zapeklitá regulace topné spirály Citovat
Potřeboval bych poradit, jakým způsobem regulovat výkon topné odporové spirály 230V 2,2kW v bojleru.
Chtěl bych se dostat výkonově na rozsah cca 400W-700W. Problém je v tom, že napájení není tvrdá rozvodná síť, ale DC/AC měnič 24V/230V 1000W trvale (cca 1800W špičkově po dobu jedné půlvlny). Obyčejná triaková regulace asi bude vyhazovat proudovou ochranu když se trefí do maxima sinusovky.
Jediné co mě zatím napadlo, tak usměrnit > velký kondík > PWM, ale nemám potuchy, co udělá ss proud s bojlerem, jestli se elektrolýzou nerozpadne a jak velký by musel být ten kond, aby pochytal výkonové špičky.
Nějaké další nápady? Mohla by fungovat triakovka se spínáním v nule?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 21:07    Předmět: Citovat
topnou spirálu na 24, klidně vyrobit z kusu drátu, pokud je to těleso v jímce tak ještě lepší.
Dále pak 2xrelé do série na 40A a napojit na temostaty.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 21:20    Předmět: Citovat
400-700W... uhm a bude to vobec ohrievat vodu? resp ako dlho by to muselo bezat aby to zohrialo vodu na pouzitelnu teplotu??? viem si predstavit rychlovarnu konvicu s tymto prikonom ale teleso v bojleri nie...
StandaT
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 22:03    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
Rozvod 24V nelze použít kvůli brutálním ztrátám na kabelu (i tak by musel být silný jako prst), bojler je asi 20m od zdroje-baterií. Spirálu nelze převinout ani vyměnit, jinak by to byla brnkačka a už by tam byla a nemusel bych to řešit složitě regulátorem.
keemo napsal(a):
Je vyzkoušeno, že při omezení na 500W tj. až 10kWh za den to bez problémů funguje - tříčlenná domácnost, sazba NT 20 hodin denně.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 22:07    Předmět: Citovat
co je to za proces, že vyrábí z něčeho elektrickou energii 24 V a pak ji potřebuje měnit v teplo a ještě k tomu oklikou přes standardní napětí 230 V?
700 W bojler 180 l taky ohřeje, ale denní spotřeba vody bude muset být spíš symbolická. Zkonstruuješ orloj, tam kde by bába prostě přiložila polínko a pět borových šišek do Brutaru. Dospěli jsme k umění jak prosté věci dělat složitě.
S měničem 24/110V se dostaneš na 500 W přímo se stávajícím topným tělesem 2200 W / 230 V a kabel snad při proudu 4.5 A můžeš použít 2.5 CYKY, při 500 W bude úbytek napětí zanedbatelný.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 22:53    Předmět: Citovat
To bude nějaká moderní fotovoltaika.
StandaT
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 23:08    Předmět: Citovat
Bude to čistě jen na přebytky z několika fotovotaických panelů (bez dotace, bez "barevného" bonusu, bez okrádání spoluobčanů). Cca 5 měsíců v roce jsou přebytky asi 4kWh denně a to dělá polovinu spotřeby teplé vody v domácnosti. A jestli ten výkon má zůstat ve vzduchu na střeše nebo se s nějakou "zanedbatelnou" ztrátou pošle do bojleru je asi jasné.
Nákup dalšího měniče se tedy nevyplatí...
Všechno ostatní totiž je k dispozici patřičně dimenzované, ale chybí jen ta drobnost - ubrat na výkonu tělesa.
Přes den se bude nahřívat výkonem cca 600W, na noc se přepne zpátky na spirálu 2,2kW.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 23:18    Předmět: Citovat
Což tak zapojovat pomocí relé trojnasobné topné tělěso teleso,dříve jsem po zkratu jedne spirály přepojil na druhou a až nebyla žádná -výměna tělesa,ale to už je dřív a nové bojlery budou mít beztak jenom jednoduché topné těleso.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 3:35    Předmět: Citovat
Pokud je to patrona v jímce tak ji vytáhni pro ověření možnosti úpravy jejího zapojení.
Je-li to zatopená vícevývodová spirála (jak píše kovka) tak vytáhnout část bokem.
Záleží co tam je, křišťál má dneska mizernej příjem.
Pokud budeš ale řešit něco PWM tak tam bude muset být nějaká šílenější pracovní indukčnost, něco z rozbitého svářecího invertoru nebo většího měniče, jinak zarušíš celý okolí a kondenzátory se otevřou světu.
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 6:31    Předmět: Citovat
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 9:31    Předmět: Citovat
StandaT napsal(a):
Jestli jsi schopen věnovat čas a součástky do pwm, tak snad jsi totéž schopen věnovat do postavení 500 W měniče. Regulátory na principu vynechávání period spínané triakem jsou taky řešení, před asi 10 lety vyšel návod v AR snad s cmos hradlama. Odporová zátěž je pro něj bezkonfliktní. Otázka je jestli postavení a odzkoušení bude ekonomičtější než měnič. Elektrolýza v bojleru mi nedává smysl, to topně těleso přece není ve vodě??
Očekával bych, že investice do fotovoltaiky je uvážená a že se vyrobená nejvyšší forma energie pak využije zase tam, kde je nejvyšší forma energie potřebná, a ono zatím tam kde kdysi stačilo natřít sud na černo, musí být mašinérie dovážená přes půl světa na které pracoval celý elektronický průmysl. Divná logika.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 10:33    Předmět: Citovat
A co trafo 230/230V 500W, jako na německejch hranicích? (nebo 230/70 )
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 14:45    Předmět: Citovat
Nebo rovnou transduktor...
Myslím, že by stačil obyčejný (neregulovaný) autotransformátor. Prostě odbočka z primáru nějakého síťového trafa s vyvedenou odbočkou.
Ekonomika toho, že se nejvyšší forma energie bude měnit na nejnižší formu je dána tím, že ty panelu už jsou nakoupené, namontované a zaplacené.
(Nemusí mít platnou revizi.)
StandaT
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 23:49    Předmět: Citovat
Problém se nejpíš vyřešil sám od sebe - v bojleru jsou dvě takové pofiderní topné tyčky, každá o výkonu 900W (jak může být na štítku 2,4kW je mi záhadou, asi se v něm už někdo vrtal). Takže asi nastoupí jednoduchá triaková regulace se spínáním v nule s obvodem u2008b, měnič by to teoreticky měl vydržet a nenaříkat. Nebo se dá najít i nějaká jiná triakovka?
Habesan napsal(a):
Nakoupené a namontované jsou, ale zaplacené ne a nikdy asi nebudou. Z finančního hlediska jde dnes zatím o nenávratnou investici. Z pocitového hlediska, se už ale zaplatily dávno, a to protáhlými ksichty sousedů při třičtvrtědenním výpadku DS - v širém okolí jsem byl jediný, kdo si mohl posvítit, zapnout telku a počítač, pustit oběhové čerpadlo topení, napustit vodu ze studny, co hrdlo ráčí a dokonce se i okoupat v teplé vodě...
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 0:32    Předmět: Citovat
Moc bych to nekomplikoval triakem, relatama by šlo 450/900/1800 (obě v sérii/jedna/obě paralelně)
Co máš za střídač?
