Oprava a úprava nabíječky
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 12:08    Předmět: Citovat
procesor- no jo, ale když TL431 nechám na akumulátoru, tak po přepnutí relé na udržovací nabíjení klesne svorkové napětí a tím se může Q3 zase zavřít a relé zase přepne na Fast. V nejhorším případě se to může celé rozkmitat, ne? Kdežto když bude TL431 pověšený mezi B+ a GND, tak po přepnutí relé na něm ještě vzroste napětí (sníží se proud přes R1, tím i úbytek na něm), díky tomu se zvýší napětí mezi E a B tranzistoru Q3 a ten zůstane bezpečně otevřený. Reset se provede vypnutím nabíječky.
Nebo se pletu?
Díky moc, taky Ekkarovi za vysvětlení
Naposledy upravil Michal22 dne čt březen 21 2013, 12:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 12:13    Předmět: Citovat
A preco to vlastne chces upravovat? Detekcia nabitia NiCd alebo NiMH clankov sa predsa neda robit podla velkosti napatia.
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 12:39    Předmět: Citovat
rnbw- psal jsem o tom průběžně- napětí na akumulátoru roste přes 6V, nejvíc jsem naměřil 6.56V. Díkytomu se hodně přehřívá trafo a diody- myslím že to bylo původní příčinou rozpojení tepelné pojistky na primáru (celá nabíječka se přehřála, ale polyswitch v akumulátoru nevypnul). Proto chci aby se nabíjení ukončilo i podle svorkového napětí. Potažmo ono se ani neukončí, ale nabíječka přepne na udržovací- TRICKLE- nabíjení.
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 12:43    Předmět: Citovat
A nabije to potom bateriu?
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 13:38    Předmět: Citovat
No pokud to neodskáče zase ta pojistka na primáru, tak by se aku třeba mohla nabít. Nebo taky ne. Nevím, neměl jsem tu odvahu ku*vit NiCd aku tak vysokým napětím.
Možná má pravdu procesor, že je v aku vadný jeden článek a díky tomu může napětí tak vzrůst, přitom nedojde k automatickému přepnutí na udržovací nabíjení- třeba jako důsledek nestejnoměrného oteplení článků.
Kdybych měl k dispozici druhý akumulátor, zkusil bych to s ním, třeba by se potvrdilo že je tento vadný. Ale nemám.
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 13:55    Předmět: Citovat
Tiez by som povedal, ze akumulator je vadny.
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 14:23    Předmět: Citovat
rnbw- pokud je fakt aku vadný, tak je to blbé, kamarád potřebuje se zařízením pracovat. Každopádně tady ten obvod, který by vypínal při dosažení definovatelného svorkového napětí, není podle mého názoru zas tak špatný- pokud tam bude nový aku, nabíječka vypne asi o něco dřív, díky oteplení článků. Pokud by došlo k selhání tepelné pojistky aku, přepne nabíječka sama a nedojde k poškození aku nebo vlastní nabíječky.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 16:00    Předmět: Citovat
Ak zhasne červená a nesvieti zelená je zlý AKU.
Počas nabíjania musí nabíjačka tlačiť do aku oniečo viac ako 2A. Ak to nejde (zhasne--pohasne červená) sú články( aspoň jeden) v čudu. Počas nabíjania odmeraj napätie na článkoch. Uvidíš rozdiel. Niekedy sa zvykne zlý tváriť ako skrat(to potom tečie aj oveľa viac ako 2A a zhorí poistka trafa), niekedy má veľký vnútorný odpor a výraznejšie napätie počas nabíjania oproti lepším (potom pohasne červená a zelená sa nezapne). V takých prípadoch spravidla sú všetky na vyhodenie, najmä ak majú už počet cyklov za zenitom, alebo sú viacročné hoci málo používané.
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 16:32    Předmět: Citovat
Vezmu si zítra aku do práce a zkusím změřit vnitřní odpor na Cadexu. Hned uvidím jak na tom články jsou. Případně zkusím i kapacitu.
Díky za pomoc
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 16:24    Předmět: Citovat
Tak hlásím že vnitřní odpor ani nejde změřit, ty články jsou tak měkké, že když jsem nastavil vybíjecí proud 2A, tak během 5 sekund pokleslo napětí natolik, že se s nimi Cadex odmítnul bavit a hodil chybu 177 (undercharged). Přitom na prázdno mají 1,35V.
Zkusím je doma ze srandy změřit s připojenou zátěží, jak rychle bude napětí klesat.
Každopádně i když se tímto asi vysvětlilo to, proč nabíječka nabíjela na napětí vyšší jak 6V aniž vybavila tepelná ochrana, tak trochu nechápu kam se ztrácela ta 1A, co tam podle měření úbytku na R1 tekla docela stabilně. Asi se ty články stačily uchladit.
Večer budu mluvit s tím kamarádem, tak se domluvím zda nechat přečlánkovat akumulátor nebo co s tím dál.
Děkuji všem přítomným za pomoc.
P.S.: ještě je pořád ve hře ta varianta úpravy s přepnutím podle svorkového napětí, uvidíme
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 21:13    Předmět: Citovat
Skor by som pohladal schemu s IO MC33340 a urobil mu nabijacku z tymto IO. teda ak zozenies IO.
