Identifikace SMD cívky
maldapm
Založen: Mar 21, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 13:24    Předmět: Identifikace SMD cívky Citovat
Hezký den všem,
nenašel by se někdo, kdo by mi pomohl identifikovat cívky viz obrázky, popřípadě i poradil kde je sehnat? Potřebuju je vyměnit, jedna z nich hrozným způsobem píská.
Děkuji,
malda
Obrázek 1
Obrázek 2
Obrázek 3
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 14:33    Předmět: Citovat
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=50984&name=fastron-pism-470m-04
Pozri DS LM2672 adj.
Naposledy upravil patrikvarga dne čt březen 21 2013, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 14:46    Předmět: Citovat
neskúšal si zakvapnúť parafínom?
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 14:48    Předmět: Citovat
Pískat může taky proto, že je za ní kondenzátor se sníženou kapacitou nebo vysokým ESR...
maldapm
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 14:49    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem zalít lepidlem z tavné pistole a absolutně bez úspěchu. Parafín bude mít podobnou konzistenci, nebo se pletu?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 15:24    Předmět: Citovat
Možná by pomohlo něco řidšího (aby se to dostalo až do cívky), co po zaschnutí ztvrdne (nebo bude aspoň přiměřeně měkké) - občas používám lak na nehty.
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 15:34    Předmět: Citovat
maldapm napsal(a):
pleteš . . .
cívka ponořená do tekutého parafínu na tom bude mnohem lépe !
ta tavná pistole se nedostane do všech skulinek . . .
prostě to nech tzv. vyvařit v parafínu.
malou plechovku na sporák a do ní naházíš kousky svíček.
po rozehřátí tam přihodíš tu cívku a pár minut to tak necháš,
aby ten parafin dobře zavzlínal kam je potřeba.
Nakonec to ještě za tepla vyndáš pinzetou ven a pak ji necháš vystydnout . . .
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 21:01    Předmět: Citovat
Stejný problém jsem řešil ponořením indukčnosti do RezistinuCar (pro mladší, černá hořlavá srajda, patlalo se to na spodky aut jako antikorozní nátěr) ohřátého na radiátoru ÚT. Cívce jsem dopřál koupel do druhého dne, pak otřít hadříkem namočeným do benzínu a byl klid. V podstatě to bylo na voskové bázi.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 9:56    Předmět: Citovat
Já bych zkusil ty dvě cívky navzájem vyměnit, jestli se pískání přesune taky. Ještě jsme nevyloučili chybu v okolním obvodu.
Místo stetoskopu poslouží šroubovák, ale to je snad notoricky známé.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 21:22    Předmět: Citovat
Dá sa použiť aj sekundové lepidlo? Tekuté je dosť.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 21:30    Předmět: Citovat
Dá, ale vydrží chvilu, protože je poměřně tvrdé a na zakápnutí je lepší něco malinko pružnějšího. Záleží, jak je to vinutí moc proudově namáháno, jestli ten vteřiňák naruší nebo ne a kdy.
Tommi
Založen: Jul 19, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 11:11    Předmět: Citovat
Používám včelí vosk. Má navíc malé + pro mě že pěkně voní.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 11:15    Předmět: Citovat
Ja vam neviem, ja pouzivam lak Very Happy ono niektore cievky sa hreju aby ten vosk nevytiekol Smile
Tommi
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 11:58    Předmět: Citovat
Dříve jsem v v tom včelím vosku vyvářel i cívky lineraty z TV a ty bývaly většinou teplé. Svůj účel to splnilo a cívka přestala pískat. Samotný vosk na cívce trochu lepil ale vydržel.
