No přece F=B·Ir·l, z té síly vzniká otočný moment na tu rotující cívečku, která je namotaná drátkem délky l a protéká jí proud Ir, úměrný připojenému napětí na tu cívečku podle vztahu Ir=U/Rr.
Pole B vzniká od proudu pevné cívky s N závity, protékanými měřeným proudem I, a protože N·I=k.B, dáš si to dohromady a vznikne:
F=N·I/k·Ur/Rr.l = c·P ; c je nějaký koeficient té úměry. Takže síla (a tedy moment) je úměrná výkonu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt březen 21 2013, 19:09 Předmět:
Ano. Pevná cívka je proudová, pohyblivá napěťová. V principu je to jedno, ale bylo by nevhodné aby otočnou cívkou protékaly velké proudy a trpěly tak direktivní pružiny. Viz zde. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá duben 19 2013, 15:39 Předmět:
Co to je za čmáranici hodnou tak tříletého dítěte?
Pokud OSCIi je osciloskop, má to snad být náznak měření fázového posunu na integračním článku? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
