Výměnná nevýměnná žárovka
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 19:44    Předmět: Výměnná nevýměnná žárovka Citovat
Vidím prvně tenhle typ patice žárovky, je to přibodovaná bezpaticová žárovka 12 V k plastovýmu bajonetu. Nejradši bych to nahradil LEDkama, ale nevím třeba se to někde prodává i s plastem za pětikorunu?
Je to podsvětlení displeje a tlačítek, v Johnu Deeru. Na desce je 9 kusů.
 Soubor:  johndeerepatice 003.jpg
 Velikost:  178.76 kB
 Staženo:  152 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 19:58    Předmět: Citovat
Vybereš typ: http://www.autozarovky.com/index.php?sk=5
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 20:06    Předmět: Citovat
už jsem to našel
http://www.agrozetshop.cz/zarovka-pristrojove-desky/d-111829-c-1389/
doufám že to je ono.
co mi není jasné, proč tam cpou žárovky s životností 50 hodin zatímco lidem na hajzl nařizuje maoista Barroso používat LED a brzy bude sekat ruce za žárovky.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Něco je i V LED provedení
http://www.svetzarovek.eu/p-2654/k-471/bila/led-zarovka-bax10s-b8-3d-12v-bila-140/
http://www.svetzarovek.eu/index.php?strana=search&search=bax10d
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 20:24    Předmět: Citovat
Aha. Pokud je to záměnné, tak to vypadá líp. Proč to Džondýr rovnou nemůže osadit do traktoru za sedmimístnou sumu ale nechápu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
Já jsem podobný šmejd řešil tak, že jsem sehnal "mezipatice" - bajonet/T10 a do toho osadil 3W Philips žárovky se životností 1000 hodin.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 21:04    Předmět: Citovat
Nielen Džondýr používa obrazek_cenzuraé a špeciálne žiarovky.
Výrobca výťahov Schindler napríklad dáva do tlačítiek ovládania miniatúrne telefónne žiarovky na 30V, napájané striedavým prúdom, takže sa ani nedajú jednoducho nahradiť ledkami...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 21:27    Předmět: Citovat
OTIS dává ledky, pokud vím. Výtahy Schindler jsou divný, ale zatím mě pokaždé dovezly kam měly.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 22:13    Předmět: Citovat
Není to náhodou stejný systém žárovek jako je ve felicii v palubce?
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 22:43    Předmět: Citovat
Není, ve feli a už ve fáčku byly patice s járofkama typu W1,2 - výměnnýma. Dnes už jsou k mání náhrady s LEDkama.
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 6:24    Předmět: Citovat
Nevíš ekkare typ ? Měl bych to ve felině měnit a právě za žárovky nebudu , jedině LEDY .
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 19:11    Předmět: Citovat
BOBOBO: Ja bych to nedelal, ledka sviti dopredu, ale podsvetleni budiku ve felde potrebuje sviceni do stran, protoze kolem zarovek jsou svetlovody, ktere rozvadeji svetlo rovnomerne pod stupnice. Navic v lete byva v aute hoodne teplo a ledky se uvari ve vlastni stave. Kup kvalitni zarovky, treba osramy (stoji kolem 30,-/ks) a mas pokoj. Ja jsem si udelal upravicku elektriky, kdy v lete zapinam pouze predni osvetleni a zadni plus budiky jsou zhasnute. Staci upravit jedno rele, do elektroinstalace se nezasahuje.
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 19:52    Předmět: Citovat
Do palubky musíš použít inverzní LEDku, ta má kuželovou odraznou plochu "propadlou dovnitř", takže sice svítí i dopředu, ale kuželová plocha odráží světlo především do kruhu kolem LEDky.
Nevyhovuje-li ti patice, jsou k dispozici i s T-paticí nebo třeba s bajonetovou paticí atd atd...
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 20:54    Předmět: Citovat
To by mohlo fungovat, ale stejně jsem přesvědčený, že se ta ledka upeče. Mám jisté zkušenosti z práce kdy jsme se pokoušeli nasadit právě takovéto ledky v patici Ba9s do kontrolek na strojích. V létě bylo v rozvaděči cca 45°C + teplo, které si dioda vyrábí sama a nemá je kam odvést. Životnost měly tak 5 dní. Když jsem jim stáhl proud na 5mA tak dva týdny.
BOBOBO bude akorát nasranej, že musí felinu po měsíci rozdělávat znovu.
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 21:09    Předmět: Citovat
Nebude, měl jsem LEDky v kontrolkách v palubce formana léta - jedinej problém byl s jasem, protože když byly vidět ve dne, tak to v noci oslňovalo a obráceně, když byl v noci jas OK, tak ve dne to vidět skoro nebylo. Regulace jasu ve favoritu nebyla. Podsvícení se musí udělat opravdu do boku svítícíma zdrojema, já tenkrát ty inverzní LEDky neměl, tak jsem v podsvitu nechal obyč žárovičky - a LEDky jsem tam nacpal až když se mi povedlo je nacpat do patic otočený o 90° ve správný orientaci, aby svítily tam kam je potřeba. Odpory jsem tam měl 560Ω a svítilo to dostatečně - jen v kontrolce dobíjení jsem nechal žárovku, aby šlapalo buzení altíku...
