Robot UKS E23, prosba o radu od všech znalců
mejdlinka
Založen: Feb 12, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 12:22    Předmět: Citovat
Zdravím, našla jsem doma robot po příbuzných, je to typ UKS 20 vel. I.
Ještě tak před deseti lety ho používali příbuzní na mletí masa při výrobě u zabijačky, ale nikdy jsem ho v chodu neviděla. Pak nám ho dali, ale my ho zastrčili a teprve teď jsme si na něj vzpomněli. Našla jsem tady na něj návod, čímž děkuji autorovi.
Nicméně potřebuji poradit, jak se tento robot vůbec spouští, chtěla bych zjistit, jestli je funkční. Případně co byste mi doporučili, že je třeba udělat., než ho začneme používat. Ráda bych na něm mlela maso.
Jinak já jsem naprostý amatér, elektru nerozumím, ale nějaké jednoduché věci bych snad zvládla.
Spouští se tou páčkou nebo to je nějaký utahovací klíč? Kde je "vypínač"? Zkusila jsem to dát do elektriky, ale nic, protože nevím, jak se to zapíná. Případně dodám fotku.
Pokud by byl stroj funkční, ráda bych k němu sehnala ještě nějaké příslušenství, ale to by bylo až na jinou debatu, jestli je k tomu kompatibilní i z jiných typů a třeba jestli tu někdo něco nemá navíc.
Předem děkuji za rady a doufám, že mi poradíte, protože jsem zde našla mnoho fundovaných debat o těchto robotech, nicméně nenašla jsem přesně to, co potřebuji.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 22:55    Předmět: Citovat
Surprised Na straně robota je páčkový vypínač. Pokud tam není, je něco špatně.
Pak je tam kovový kroužek s páčkou, kterou se strojek připevňuje k motoru. Pokud je tam opravdu původní šňůra, mohla by být zteřelá, zkus to ještě jednou pustit a použít vypínač Smile
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 14:59    Předmět: Citovat
Zdravím, mejdlinko.
Nevím přesně, jak UKS 20, ale můj UKS E23 se musí spouštět výhradně tlačítky, nikoliv zastrčením šňůry do zásuvky. V tlačítku je totiž kontakt, který připojí rozběhové vinutí a motor se díky tomu rozběhne. Jinak by motor "bzučel" na místě a neznalá obsluha ponechavší ho v tomto stavu způsobí jeho spálení.
U tvého UKS 20 to může být jinak. Snad poradí jiní.
Pro základní kontrolu stavu bych zkusil pootočit motorem, jestli není zarezavělý (hlavně pokud robot stál dlouho ve vlhku), případně po kontrole přívodní šňůry pomocí vypínače na chvíli pustit.
Pokud se roztočí je vyhráno.
Pro další používání bych doporučil kontrolu šňůry, když ji ohneš, nesmí být popraskaná izolace. Je možné, že robota za 50 let nikdo nerozdělal a nenamazal, proto bych doporučil rozdělat, zkontrolovat, případně namazat ložiska a převody a UKS bude fungovat dalších 50 let.
S největší pravděpodobností nebudou potřeba žádné díly, jen ta vazelína na mazání. Pokud by byly ložiska nějaké horší, měly by jít sehnat, tenkrát se na vše používaly normalizované ČSR součásti, které se v průmyslu používají dodnes Smile
mtrencin
Založen: Mar 29, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 0:06    Předmět: Citovat
Pošli foto na web
mtrencin
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 21:51    Předmět: Citovat
Dalšia devalvácia?
http://aukro.cz/kuchynsky-robot-vcetne-prislusenstvi-i3064540863.html?source=oo
mtrencin
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 20:45    Předmět: Citovat
ziskal som absolutne tichý strojek Porkert
 Soubor:  backClose().jpg
 Velikost:  86.48 kB
 Staženo:  102 krát
mcmlxxx
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 6:27    Předmět: Citovat
absolutní ticho strojku přehluší tvoje hekání při práci s pákou Laughing
mtrencin
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 19:02    Předmět: Citovat
Na prácu s pákou máme sve lidi
mtrencin
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 20:27    Předmět: Citovat
Tak som sa dostal do strojčeka robota ZU1 ale žiadny odpor som nenašiel len kondenzátor. Asi rýchlosť sa reguluje len prepínaním na statore dovnútra idú na každej strane tri vodiče ako som vyzistil jeden na každú stranu k uhlíkom ďalšie dva na stator. jeden vodič ide z vypínača na pomalo jeden z vypínača na rýchlo. Ako to je zapojené na statore zatiaľ neviem.
mtrencin
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 18:59    Předmět: Citovat
Tie záslepky na vývody hriadelí u zu1 boli original alebo dorábané? napriklad u tohoto ten čierny
 Soubor:  ZU.jpg
 Velikost:  10.35 kB
 Staženo:  139 krát
kejki
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 20:10    Předmět: Citovat
Já mám originál dřevěné a jednou jse viděl na aukru kovové. Pochybuji, že by někdo takto zbytnou věc dodělával. Byl jsi na osobní prohlídce v Hlinsku?
mtrencin
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 20:28    Předmět: Citovat
Nie pán mi to poslal na mail
mtrencin
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 20:37    Předmět: Citovat
Nerozoberal niekto
robot Zbrojovka ZU1 do šrofika?
mtrencin
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 20:48    Předmět: Citovat
Ono je to dosť dôležité jeden vývod zaštupluje strojek a druhý štupel a tým pádom tam nemôže prach z múky, cukru a nevznikne tam kašička ktorá môže ztuhnúť na beton a potom už len drevené násilie Razz Opravář
mtrencin
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 20:51    Předmět: Citovat
V mojom milovanom Porkerte E-20 to konštrukčne chránené.
Další dôvod aby ľudia nevyhadzovali do konťáku staré veci
http://aukro.cz/kuchynsky-robot-porkert-s-prislusenstvim-i3201427109.html PC šťoural
Strana 6 z 7
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
