Spolehlivost součástek a hlavně modulární koncepce a strategie náhradních řešení je geniální. Co se v průběhu letu podělalo, se dalo obejít nebo dálkově změnou firmware vykompenzovat. Interpretace údajů při tak pozvolných změnách je sporná, ale co na tom záleží jestli se určí "konec heliopauzy je tady nebo tady". Délka, úspěšnost a ochota pokračovat v takovém projektu je obdivuhodná.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1787 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: st březen 20 2013, 22:10 Předmět:
Jo kdyby to běhalo pod woknama od Billa tak by to určitě chtělo milion záplat a pak by to stejně spadlo. Ale jinak ty kluky obdivuju, na tu dobu co dokázaly.
10e-16 W říkají. http://voyager.jpl.nasa.gov/mission/didyouknow.html
Troufají si přijímat i slabší se 70 m anténou DSN, byl by čas postavit i větší antény, ale očekává se že sonda ztratí rozlišovací schopnost rozpoznat Slunce mezi ostatními hvězdami a nedokáže udržet směrování paraboly. Další limitující faktor je zásoba hnacího plynu pro stabilizační trysky.
Zaslal: čt březen 21 2013, 3:06 Předmět:
Přitom je ten "krám" starej 36 let, sestavenej z non-hi-tech materiálů, s předpotopní elektronikou, určitě samý olovo, kadmium a rtuť, zmrzlej na kost, určitě už dost radioaktivní, prostřílenej těžkejma částicema. A přesto funkční.
Hlavně to neříkejte nikomu z Evropskýho svazu, nebo tam někoho pošlou, že to není RoHS, že by se z toho mohli ufóni otrávit.
Čím je to vlastně napájený? Slunce tam moc nesvítí, že by nějakej radioizotopovej zdroj? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7934 Bydliště: Earth
Zaslal: čt březen 21 2013, 14:19 Předmět:
Myslím, že součástky třídy "military" budou furt kvalitní. Navíc u této sondy byla plánována dlouhá životnost. U nějakého robota poslaného na Mars stačí cca 4 roky a konec.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34218 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 21 2013, 14:39 Předmět:
Pokial sa nenakupia z Ciny, tak budu. Nedavno bol skandal, ze do nejakych vojenskych veci nakupili USA "military" suciastky s Ciny a boli to obycajne (mozno dokonca recyklovane z nejakych vrakov).
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt březen 21 2013, 18:08 Předmět:
Alebo to kúpil za super cenu v číne a predal s "len" 1000% ziskom ako military quality. Už boli podobné prúsery aj s náhradnými dielmi pre lietadlá. Lacné kópie sa dávali ako náhradný diel a lietadlá sa rozpadávali vo vzduchu... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1565 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: čt březen 21 2013, 20:56 Předmět:
Smekám před těmhle lidma... Je neuvěřitelný co v tý době a s jakym vybavenim dokázaly. Když si například uvědomíme s jakejma vehyklama (z pohledu dnešní doby) dokázaly doletět na Měsíc a zase se vrátit zpátky na Zem. Neuvěřitelný...
Zajímavá přednáška o projektu Apollo a o tom, co mohlo být:
Zaslal: čt březen 21 2013, 21:50 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Dneska toho nejsou schopný, teda byli by, ale to by nemohli šířit demokracii v zemích, po kterých jim je houno. Rusko se na takovej let nezmůže, ale Čína toho schopná je, i Indie předežene USA, když se bude snažit (mohli by s sebou rovnou vzít svý vyděděnce, naše magnetický kosmonauty, na Marsu je železa dost).
P. S.: Tohle by ve Vesmíru moc dlouho nevydrželo, viz praskliny (fotka je pozemská; stín, rozostření pozadí je rovnoměrný). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
